Прошивки Январь 5.1
Любой диагностической программой которая это может.
я понял.....какие  значения  меняются???длительность впрыска  или  еще  что???  блок  надо  ставить в режим програмирования..перед этим??? подробней можно!?!?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
А про газоанализотор вы... забыли!!!
Навряд ли он его купит. А вам
ra9cbt лучше съездить в сервис.
:emot64:
так то сам хотел разобраться,что имеено регулируется.....ВЫ что все  не в курсе!!!  в  сервис ток и можете  отправлять....я понял  что смотреть по  газику надо,а какие параметры  менять надо??кто хочет  отправить меня  на  сто  лучше  не отвечайте  ВООБЩЕ!  ДО СТО  Я И  БЕЗ  ВАС  ДОЕДУ  СПОКОЙНО,  НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ  ЗРЯ!!!Дорогу  знаю)))   пожалуйсто  тока  по  существу,  если  можно  ...
Открываешь в диагностической программе "Управление ИМ (исполнительными механизмами)". Там находишь регулировку СО и двигаешь ползунок и ставишь нужные цифры. При этом смотришь на показания газика.
много  хорошего  о ВАС слышал,  может  подскажите как проще и  без  газика настроить, или может есть средние  показатели,  или может  готовые  проши,или все  равно  надо  подстраивать???дк  сдох,проша  была   не  пойми что.....  залил сток,в настройках отключил дк и все ошибки  по дк...корекция СО надо галку поставить,если дк сдох???если не трудно подскажите..ПРОШивку  поставил  J5v05j16 ...какие отзывы о ней...41блок, я 5.1..
какой прогой лучше и проще для ваз 2112  я 5.1...41  крутить ползунок...и если есть у кого поделитесь пожалуйсто  ..у меня  usb-адаптер  по К-линиии
1. Если познаний в этой области нет, то самый простой вариант,  это поставить прошивку J5V05N35 (последняя серийка). Купить ДК. На  J5v05j16 настроить СО не получится, какие бы галки в ней не ставили.
2. Купить, скачать прошивку с настройкой СО на Ваш мотор и дальше как получится.
3. Прога пойдет любая. Лишь бы работала.
Что-то Вам в личку не могу написать
почистил
1.получается моя прошивка регулируется только датчиком кислорода....и ни как иначе???а если я дк отключил....как двиг  себя поведет....вроде все норм...робит
2.J5V05N35---на этой прошивке есть регулировка СО  ???И нормально она встанет на 41 блок  я 5.1
3.прогой  не поделитесь  самой простой  для регулировки СО ???
4.J5V05N35-----В этой прошивке  в стоке  если дк  отключить какие значения  будут по умолчанию....и надо ли заливать чистый  епром
я тож хотел ....не смог написать..
ЗАРАНЕЕ  СПАСИБО ЗА  КОНСУЛЬТАЦИЮ))
1. да. отключение дк без регулировки со чревато последствиями.
2. нет. встанет нормально.
3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47-программы-диагностики-ваз/
4. не нужно ничего отключать в этой прошивке. лучше найдите прошивку с регулировкой со и газик.
Изменено пользователем LAI
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!Хоть один человек внятно все рассказал  и не отправил на СТО )))
ТАК я и не нашел  ни в одной проге  регулировку СО     ((( ,ВЕЗДЕ форсунки,бензонасосы ,вентилятоы  и т.д.   ,а  СО  НЕТУ,или  я не там блин смотрю,или чето не догоняю (((
Смотрите не ту прошивку.
J5V07G26
если нужно прошивку с регулировкой со, то эта подойдет.
J5V07G26
спасибо
спасибо
Слежу за темой, жду результат. (тоже интересно по СО)
спасибо
нужно  россию 83....я правильно  понял??? тогда появляется  вкладка регулировки  СО,  И  СО  РЕГУЛИРУЮТ  на  хол.ходе...или  на  всем  диапазоне  оборотов?
J5V07G26---она же  на 71  блок.....а,на  41  встанет  она  норм???
еепром  чистый нужно заливать??
Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83
Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со
спасибо,а как его чистить(епром)
посоветуйте  удачную прошивку на я 5.1  41блок  , ваз2112 1.5  16клопов дк  сдох,с регулировкой  СО, ЭКОНОМ  желательно(до работы  ездить), россия 83
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО  ..
