А 116 случаем не китайский ? он в Тольяти 2000р стоит , а дтв есть и в 037 он просто не используетья в старых системах с 55-контактным Эбу кроме ЭБУ  BOSCH MП-7.0 .
Нет не китай я читал статью отличий ДМРВ китайских от оригинальных. Да и брал в ЛАДА ДЕТАЛЬ у них девиз типо оригинал) И было это еще в ноябре 2014. Тогда цены другие были сам знаешь.
А на счет информации про ДТВ спасибо, не знал что он был в 037.
Изменено пользователем sablezis
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
В то время на авто-рынке и у меня 037 стоил 2000-2100 , а в магазинах в том числе и в Лада Дедаль цены были космическими .
Доброго времени суток, форумчане. Имеем вопрос- ваз 21103 1.5 16v, поставил серийную прошивку ....М30, машинка работает как положено, никаких отклонений, если не считать немного "задушенную" динамику. При установке коммерческой прошивки ...Н88, без ДК, существенно улучшается динамика, двигатель работает намного мягче, но имеет место быть такая бяка: при любой температуре, когда вздумается, начинается жуткая раскачка оборотов ХХ. Пропадает такой "подарок" также внезапно, как и появляется. Пробовал прошивку на базе G26, на ней загорается чек с ошибками по ДПКВ и ДФ. На серийной прошивке за тысячу пробега ни одного "косяка" по работе двигателя! Если кто сталкивался с такими "приколами" подскажите в чём проблема? Коммерческие прошивки с очень положительными отзывами. Или всё-таки без коррекции оных не обойтись? :emot163:
Да, ЭБУ Январь 5.1 2112......41.
На эти блоки делаю на базе Т01, косяков не замечено.
речь идет о коммерческих прошивках вами приобретеннных ,или коммерческих по названию их.
за 13 лет от их выпуска оригинал то трудно уже найти  имхо  :36_6_2:
Прошивки приобретались лет десять назад. А вот на базе Т01 не стал пробовать, ну да исправлю упущение. Решил пробовать не столь "заезженые", как Т01, Т02, да видно они недоработанные. У меня сложилось впечатление, что прошивки редактировались под конкретные авто, а потом их пустили в продажу. Вот почему и поставил серийку, по идее если есть неисправности в системе управления двигателем, то на серийных прошивках всё "вылезет" наружу, однако на серийках полёт нормальный. Подкидывал контроллер бош, ни одного косяка в работе авто. Спасибо за ответы, всем удачи. :emot64:
Добрый день ! Поделитесь прошивкой J5D13T71 оригинал.
в оригинале она косячная -запуск на горячею с 3 раза будет !
А какой заменить, посоветуйте.
перенести калибровки т71 на сток ПО.
Понятно, спасибо.
всем привет , нужна прошивка для января 5.1.1 под рессивер
Здравствуйте, какую прошивку залить в блок 5,1-61 что бы понимал ДМРВ 116?
сменить тарировку под 116 нужно в редакторе из исходной .
Вам Нужна прошивка под Январь 5.1,что бы в конце было MAF116, но за нее просят от  1000 руб(авторская),фуфло даром дадут. Штирлиц!!!
Да и обязательно проверить АЦП покоя, о,996 - показания нового, более 1,035-пора менять!
А будет ли прошивка работать с датчиком температуры коротый стоит в ДМРВ?
Будет.В 037 тоже есть датчик температуры, только он не подключен.
Какой программой можно посмотреть показания датчика температуры? Ни одна программа на 5 январе не выдаёт показаний температуры.
как можно выдать показания того чего нет или не подключено??
