Всё правильно понял.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
вообще мне интерессно на будущее от какого эбу подходит прошивка на январь 5.1.2?
вообще какая-то непонятка.этот эбу без поддержи датчика кислорода а на машине стоит дк.
Там блок точно ....-71 или .....-61, ....-41???
точно 71.я на диагностику подключил высветилась эта прошивка далее 2112 16v *******-71
я сразу не дочитал .увидел 71 январь 5 и решил что это 5.1.1 71.залил прошивку от января 5.1.1 71 а она заводиться троит и глохнет
Ты наклейку на блоке посмотри. Я5......41и Я5....61 это Е2 а Я5.......71 это Россия 83 , прошивки не подходят. Если стоит ДК то должен быть 41 или 61 у них проводка чуть разная с 71.
спасибо.завтра посмотрю.спасибо большое
Тут в теме поищи мне кто-то выкладывал схему переделки проводки с 41,61 под 71. После переделки можешь в41или 61 заливать прошу от 71.
Умельцы собрали следующий мотор на ваз 2109: 16клапанная голова,стандартные валы без д.ф.,ресивер 4 литра, 56 дроссель
контроллер Я 51...41.,форсунки Bosch 902,производительность 197,4., турбина TDO5l.
Завёл всё это дело, отладил...крутит 7200 легко.
Может кто-то пробовал подобную конфигурацию, что-нибудь посоветуете?
Ребят подскажите какую прошивку лучше поставить на январь 2111 8v 5,1,1 -71 на 55 вал?
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ!
Изменено пользователем weber
предупреждение
Вообще в идеале катать а так пробуй когда то присылали из динамики
55.rar
Помогите пожалуйста срочно нужна Прошивка под волговские Форсунки 107е блок январь 5.1 41ый
рядом тема есть динамика и статика, там смотри.
подскажите в какой проге и как корректировать поправку СО в прошивках без датчика кислорода
Привет всем Кто нибудь пробовал прошивку J5V13M33 от чиптюнера Что можете сказать про неё?
я её немного изменил под себя -очень резвая на низах и расход по городу 6,5-7,2 л трасса 5,5л только работает жестко
Январь
5.1.3 2104-1411020-01 2107 Евро-2 на этот блок что нибудь есть :post-6:
скажите какая прошивка самая экономичная на Январь 5.1.1 2111-1411020-71 8v
