Опубликовано 3 ноября, 201114 г. из серии Т71 поставь... T71 вообще рвет. но разве должны свечи чернеть?
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. Всех приветствую. Кто нибудь может помочь с прошивкой J5VAS001, очень нужна. Приобрел в интернете, а она оказалась демо версия. Машина работает несколько дней и умирает, пока не перепрошьешь. Буду премного благодарен. Выкладывай ее сюда,посмотрю в своих архивах.
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. В чем отличие J5D13T71 от J5D13T77? Авто на 77-й бегает отлично, а на 71-й при дросселировании пытается заглохнуть. а где прошивки то?чтоб сравнить...
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Ребят, подкиньте пожалуйста под 61 блок динамик прошивок. хоцца опробовать, я только начал заниматься чиптюнингом. залил вчера T02 - завтра тестировать буду. спасибо заранее
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Ребят, подкиньте пожалуйста под 61 блок динамик прошивок. хоцца опробовать, я только начал заниматься чиптюнингом. залил вчера T02 - завтра тестировать буду. спасибо заранее sportr1.rar отзыв напиши.
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. Выкладывай ее сюда,посмотрю в своих архивах. А эту прошивку переделать нельзя? Чтобы она не умирала?
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. вопрос - прошивки паулюса намного отличаются от того что есть в паблик доступе? я залил например Т02 - отличная прошивка (других пока не пробовал). что может быть лучше у паулюса? :D
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. подскажите пожалуйста , был двигатель 1,5 сток после капиталки стал 1.6 может 1,65 , до переделки прошивка работала прекрасно, а теперь до 3000 сплошные провалы, точней на 2-3 передачах практически не едет, подскажите какие калибровки нужно изменить под 1,6 .
Опубликовано 8 ноября, 201113 г. Вот пара прошивок по отзывам вроде адекватные. J5VAP006!!_comerc.zip J5VAP006!!.zip
Опубликовано 8 ноября, 201113 г. подскажите пожалуйста , был двигатель 1,5 сток после капиталки стал 1.6 может 1,65 , до переделки прошивка работала прекрасно, а теперь до 3000 сплошные провалы, точней на 2-3 передачах практически не едет, подскажите какие калибровки нужно изменить под 1,6 . просто нужно собрать память обучения по дк и внести коррекции. где предмет для анализа ? нужно додумывать про двс -на оке такой обьем супер.
Опубликовано 8 ноября, 201113 г. просто нужно собрать память обучения по дк и внести коррекции. где предмет для анализа ? нужно додумывать про двс -на оке такой обьем супер. так там нет дк стоит Январь 5.1.1-71, РОССИЯ 83, а по железу вот , Колено 11183 75,6 Поршень 82,4 ТДМК со смещением 2,3мм Шатун 2110 121 мм Палец 21213 Блок 21083 ГБЦ 11183 Изменено 8 ноября, 201113 г. пользователем piligrim2110
Опубликовано 8 ноября, 201113 г. так там нет дк стоит Январь 5.1.1-71, РОССИЯ 83, а по железу вот , Колено 11183 75,6 Поршень 82,4 ТДМК со смещением 2,3мм Шатун 2110 121 мм Палец 21213 Блок 21083 ГБЦ 11183 Вы диагностику делали?, где результаты? Ремень ГРМ "супермоторист" правильно поставил? , давление в рампе? что значи на 2 и 3 провал?, а на 1 и 4 нормуль?... залейте сток ПО и сделайте диагностику. Прошивку конечно корректировать пад железо надо, но в вашем описании нет рессивера, дросселя,нулевика,распредвала, резаная шестерня р/вала, значит делаю вывод всё, что перечислил сток, поэтому прошивка всёравно должна работать пусть и с некоторыми отклонениями. P.S. одновременный впрыск ..... "там нечему ломаться", как в велике .
