vw фаэтон 3литра edc17cp04 привалил блок
история такая
читал галетой в буте.залил мод файл ,тачка не завелась на диагнозу не выходит.принесли блок,включил на столе ,включился.,Поставили опять на машину-тишина.Опять принесли ,на столе не включился и у меня.залил галетой фулл ориг.Блок на столе включился.Поставили на авто ,завелась и работала пока не заглушили.теперь опять не заводится и блок молчит.
какие мысли?
нужен совет,ни разу не было такой ситуации
этой галетой делал пару блоков audi Q7 таких же вроде,все в порядке было
Тогда вызванивайте питание +5 вольт по микросхемам чтоб не думалось.
А сток назад для исключения софтовой проблемы заливали?
ЗЫ Подробнее прочитал, если со стоком тоже самое то проблема похоже не в софт.
Изменено пользователем cirax2004
история такая
какие мысли?
Залей оригинал и будет счастье.
Считай еще раз и сравни ори -ори -ори . То есть то , что считал первый раз , потом тот оригинал который залил и тот оригинал который который считаешь после заливки оригинала . Если все три одинаковые , то дело в железе , иначе в софте .
похоже на железо. кидай то что считал, может на неправильно считанный сток мод делали
Продолжение
Блок не включался по тому что оставался в буте. Поскольку не подключая бут пин он читался и писался галетой. Далее. Я его вывел из этого состояния подав +3в на бут пин. Блок включился и машина работает норм. Много раз заводил глушил. Проехал на ней.нужно было залить мод файл. И тут чудо, отпаял подтяжку к плюсу, померял, висит +3 как и нужно в рабочем режиме. но! Теперь блок не входит в бут . ( подтяжка через резистор 1к была). Поставил на машину . Все работает. Кинул пока эту затею.
обсуждалось  что то похожее с пол года назад, если не ошибаюсь на этом форуме.
На каком то форуме читал про такую ситуацию,писали что вывести блок  из бута можно один раз. То есть обратно в бут его больше не перевести. Не знаю насколько это верно.
Отсюда мораль , нужно иметь процы в запасе новые. Вопрос в новые трикоры галета заливает фулл без проблем?
Это интересный момент,насколько знаю там есть неперезаписываемая область,так что насколько поможет фулл,и запишет ли его галлета ? Новый проц вроде пишется на заводе своим загрузчиком.На истину ни в коем случае не претендую,может кто более опытный отпишется и скажет как на самом деле.
не знаю как TC1796
галетой лил в новый ТС 1766 SID 305 без проблем
  • 1 год спустя...
Ребят! Приветствую. У кого есть чёткое фото edc17cp04 с двух сторон. Поделитесь пожалуйста! За ранее спасибо.
Это третий архив
IMG_1827.part1.rar
IMG_1827.part2.rar
IMG_1827.part3.rar
Хоть и прошло время,скорее все проблема была в еепроме.нужно было залить флешь,а после записать еепром ори.Не так ли???
