Golf 4 кодирование панели приборов.
Всем привет, родная приборка умерла ( АКПП), поставил приборку от (КПП). Привязал, машина запускается. Но как ее перекодировать под данное авто? Я как-то это делал, давно и забыл как. Перелить еепром не вариант ( на приборку с разборки поставили пломбы). Родные дампы слил. Спасибо за помощь.
24c02 оригинал.BIN
93C56 ориг 16 бит.BIN
Бует что то типо  5122
Спасибо, завтра попробую! С ссылкой не поделитесь? Хочу память освежить.
Приборка 1J0920825A
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active / +02 = Seatbelt Warning active
C03,+04 = Washer Fluid Warning active
C04,+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
C05,+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
C06,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
C07,xx?xx: Country
C08,1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
C09,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C10,xxx?x: Service Intervals
C11,0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
C12,1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
C13,2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
C14,3 = without Service Intervals (USA/Canada)
C15,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C16,0 = All Engines/Transmissions (Impulse via CAN)
C17,1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
C18,2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
C19,3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
C20,4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
Изменено пользователем 052
Приборка 1J0920825A
C01,??xxx: Options
C07,xx?xx: Country
Спасибо, тогда я вообще в замешательстве. Откуда брать эти CXX?!
attachicon.gif24c02 оригинал.BIN
attachicon.gif93C56 ориг 16 бит.BIN
Перекодирование CAN-гейтвея.
Это нужно для обновления данных по CAN -гейтвею (например для правильности типа КПП в приборке):
вагком
19-контроллер
07-кодирование
Ничего не менять
Сохранить,
Выйти
Выйти из контроллера,
Выключить зажигание
Изменено пользователем Abeev1
Не надо ничего брать . Ставьте свою цифру в поле знака вопроса и всё.
Abeev1
В этой приборке нет гейта
Думал, что 920-е это с CAN. А 919 без.
Наличие CAN не обязывает наличия гетвея.
