Опубликовано 14 января, 20178 г. Лексус нх200 2016 после угона В памяти 1 ключ Родные ключи естественно не работают Блок смарт кей 89990-78070 без еепром Иммо пока не доставал, полагаю что тоже без еепром подробности (следы) расписывать не буду, знающим напишу в личку, если потребуется. Какие есть идеи и соображения, кроме замены блоков? Впрочем и блоки можно поменять, только, думается это будет долгая история из-за отсутствия их наличия..
Опубликовано 14 января, 20178 г. Ключи смарт или обычные? Если смарты - сбросить их до состояния новых и прописать в авто
Опубликовано 14 января, 20178 г. Автор Ключи смарт или обычные? Если смарты - сбросить их до состояния новых и прописать в авто смысл их сбрасывать если они с этого авто? Проблема в отсутствии мастер ключа.
Опубликовано 14 января, 20178 г. Автор смарт выходит на связь. Кидал питание на реле зажигания, мозги начинали выходить на связь, но сделать ничего не получилось. Абрик мастер не эмулирует - неизвестная система иммо и хоть ты тресни.
Опубликовано 14 января, 20178 г. А угон состоялся ? Просто если да , то как интересно они ключ прописали . Смарт родной?
Опубликовано 14 января, 20178 г. Автор Состоялся, нашли через 2 дня по маяку. Смарт родной, на моторнике защищена Кан шина
Опубликовано 14 января, 20178 г. 128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого) по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации? Изменено 14 января, 20178 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 14 января, 20178 г. Автор 128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого)по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации?Есть абрик с эмуляцией, не взял машину. В Смарте есть одна восьминожка, но текст там не 93***, а даже поперёк текст написан. Фото из Интернета, блок вроде (по памяти) выглядит так же. Боюсь иммо тоже без еепром
Опубликовано 14 января, 20178 г. Там 66 микроб в смарт блоке. Изменено 14 января, 20178 г. пользователем Pontilimon
Опубликовано 14 января, 20178 г. Автор Завтра попробую прочитать её как 9366, но надпись там вообще левая и ориентация надписи поперёк, это нормально? Абрик считывает дамп по обд, но сам его не принимает
Опубликовано 15 января, 20178 г. Можешь не тратить время если нет такого же оборудования как у вроваек.Ключ наверняка А9 первый пейдж,в еепроме нет ничего,все в проце.Твой вариант заказ нового блока смарт кей,достать из за печки айди код,сделать его новым(там 93с46 или 93с56),прописать обратно свои ключи.
Опубликовано 15 января, 20178 г. Автор Можешь не тратить время если нет такого же оборудования как у вроваек.Ключ наверняка А9 первый пейдж,в еепроме нет ничего,все в проце.Твой вариант заказ нового блока смарт кей,достать из за печки айди код,сделать его новым(там 93с46 или 93с56),прописать обратно свои ключи. А если page1 a8?
Опубликовано 15 января, 20178 г. Да оставьте вы эту С66 в покое. нет в ней ничего! Можешь даже не читать. Ключи в проце. Далее - ключ "родной" включает зажигание? Если нет, то к этому ключу уже не применимо понятие "родной". Ресетить ключ бестолку в этом случае. Чета двигать в ID Code также бестолку. Зажигание включится (при наличии ключа) даже без ID code и защелки. Ну и подавать питания на 15кл это конечно феерично ))) По сабжу - могу впихать ключ туда. Если интересно - пиши в личку.
Опубликовано 15 января, 20178 г. Автор Может Абрик не берет, потому что в охране стоит? Зачем-то же ее снимали с охраны по кану перед привязкой ключа
Опубликовано 15 января, 20178 г. В охране я писал. Дождался только когда орать перестанет а то звук в салоне капец противный.
