Lexus nx200
Лексус нх200 2016 после угона
В памяти 1 ключ
Родные ключи естественно не работают
Блок смарт кей 89990-78070 без еепром
Иммо пока не доставал, полагаю что тоже без еепром
подробности (следы) расписывать не буду, знающим напишу в личку, если потребуется.
Какие есть идеи и соображения, кроме замены блоков? Впрочем и блоки можно поменять, только, думается это будет долгая история из-за отсутствия их наличия..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77055-lexus-nx200/
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,5 тыс
  • Да оставьте вы эту С66 в покое. нет в ней ничего! Можешь даже не читать. Ключи в проце.   Далее - ключ "родной" включает зажигание? Если нет, то к этому ключу уже не применимо понятие "родной". Ресе
Ключи смарт или обычные? Если смарты - сбросить их до состояния новых и прописать в авто
Личка переполнена
смысл их сбрасывать если они с этого авто? Проблема в отсутствии мастер ключа.
смарт выходит на связь. Кидал питание на реле зажигания, мозги начинали выходить на связь, но сделать ничего не получилось. Абрик мастер не эмулирует - неизвестная система иммо и хоть ты тресни.
А угон состоялся ?
Просто если да , то как интересно они ключ прописали . Смарт родной?
Состоялся, нашли через 2 дня по маяку.
Смарт родной, на моторнике защищена Кан шина
У меня блоки были один в один как ты мне скинул.
128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого)
по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации?
Изменено пользователем sovetskiy
128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого)по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации?
Есть абрик с эмуляцией, не взял машину.
В Смарте есть одна восьминожка, но текст там не 93***, а даже поперёк текст написан.
Фото из Интернета, блок вроде (по памяти) выглядит так же.
Боюсь иммо тоже без еепром
Там 66 микроб в смарт блоке.
Изменено пользователем Pontilimon
Завтра попробую прочитать её как 9366, но надпись там вообще левая и ориентация надписи поперёк, это нормально?
Абрик считывает дамп по обд, но сам его не принимает
Посмотрю завтра фото на работе, скину. Только толку ее читать ?
Можешь не тратить время если нет такого же оборудования как у вроваек.Ключ наверняка А9 первый пейдж,в еепроме нет ничего,все в проце.Твой вариант заказ нового блока смарт кей,достать из за печки айди код,сделать его новым(там 93с46 или 93с56),прописать обратно свои ключи.
А если page1 a8?
Ключ а8
В смарте еепром возле проца , 93с66.
Далее - ключ "родной" включает зажигание? Если нет, то к этому ключу уже не применимо понятие "родной". Ресетить ключ бестолку в этом случае.
Чета двигать в ID Code также бестолку. Зажигание включится (при наличии ключа) даже без ID code и защелки. Ну и подавать питания на 15кл это конечно феерично )))
По сабжу - могу впихать ключ туда. Если интересно - пиши в личку.
Может Абрик не берет, потому что в охране стоит? Зачем-то же ее снимали с охраны по кану перед привязкой ключа
В охране я писал. Дождался только когда орать перестанет а то звук в салоне капец противный.
