Охрана никак не влияет на записи ключей и манипуляции с ними. охрана ваще не в smart ECU живет.
  • Ответов 51
  • Просмотры 11 тыс
  • Да оставьте вы эту С66 в покое. нет в ней ничего! Можешь даже не читать. Ключи в проце.   Далее - ключ "родной" включает зажигание? Если нет, то к этому ключу уже не применимо понятие "родной". Ресе
Автор почисть личку
Вычитал в инструкции к заводилке, что для правильной работы прибора на моделях после 16 года требуется снятие с охраны
Да и Кан был защищён по инструкции
Изменено пользователем Egy
Не,я пробовал абрик на праворуком альфарде 15 года,тоже самое,и что то я не совсем уверен что он что то делает по свежакам.
1. Пока стоит на охране может и не быть связи со смарт блоком, но с учетом того, что блок выходит  на диагностику это маловероятно.
2. В смарт блоке ключи записаны в MCU.
3. Если оставшийся ключ лежит не в первой ячейки, то спец. средства (в том числе и оперативные) курят, это их косяк.
4. Какое-то понимание о ключах, может дать содержимое 93С66 смарт блока.
5. Ресет спас бы ситуацию, т.к. машина согласованна, можно попробовать абриком, течстриму мешает регион.
Влияет на авто с гэйтвеем, бывает два варианта с ним и без, если авто на охране нет конекта с смарт блоком. Но можно обойти этот момент, зацепившись диагностикой на прямую на CAN смарт блока.
Это другой тип системы, там по моему 98 ключ.
Если абрик пишет, что тип системы неизвестен, то связь есть, попробуй зайти в стирание ключа, оно начнется.
Связь с блоком есть 100%, обучение и стирание начинается без проблем, только вместо мастера подсунуть нечего
Ну тогда дело не в охране, выкладывайте содержимое еепром смарт блока.
А че абрик пишет по ресету? CAN анализатор у вас есть?
Мои действия сейчас? Имеет смысл читать с66?
Анализатора нет. Дамп прочитаю, выложу, пока отъехал от машины.
Это ресет:
Это эмуляция
Не могу найти где в Питере найти Кан анализатор
Все в кучу собрали. Какой ресет на европе? Абритусу он и не снился  :emot64:
Охрана.... да плевать на эту охрану хоть с гейтом, хоть без него... просто плевать.... У меня на столе сейчас лежит хайлендер 3 с гейтом - и как-то пофигу на его наличие, если у сарта кан500 и выведен он на диагнозу сразу!
У меня А9 пейдж был.Не парь мозг,вышли блок homery,или ищи девайс который кладет,или заказывай новый блок.Абрик на шкаф закинь,про ресет на европе забудь))
А че в кучу то, а?
По ресету не могу понять в чем проблема, номер смарт блока хоть в европу хоть в америку один и тот-же, а команда ресет не проходит. Толи конфигурация авто из бодика прописывается, толи еще чего.
По поводу гайтвея, если ВЫ правильно знакомы с темой, то CAN 500 на машинах с 2015 на DLC идет именно через гайтвей, и по этому если работать со старыми "оперативными" девайсами без снятия с охраны, то нужно подключаться на прямую к CAN 500.
К тому-же если первая ячейка в смарт блоке не активна, то никакие планшеты, телефоны и т.д. не сработают. Можете закинуть третий ключ, а потом им все стереть и увидите результат.
Хотя вроде есть версии, где этот косяк учтен.
А9 другой тип системы.
Изменено пользователем ovs
А че в кучу то, а?
По ресету - парт номер это для дилера... не для ресета. И никакой конфиг из бодика там не грузится, софты смарта немного разные... Но это не мешает иметь один партномер))
По гейту... чот я крузера 16-го смарел и также не увидел причин почему охрана мешала бы...
По ячейкам - про планшеты не скажу, лично мне плевать на какой там ячейке хоть на 7-й, хоть на 5-й хоть на 1247856-й ))))
Ох не думаю я что А9 другой системы....
Просто методы работы абритусов, планшетов и прочего основаны на крайне херовом решении, которое убивается на раз-два программерами в денсо))
Изменено пользователем homer111
Вы хотите сказать, что с один номером по Denso будут идти разные прошивки?
По LС200 внимательно посмотрите схему.
Если вам плевать на ячейки и т.д., тогда осмелюсь предположить вы умеете читать/писать NEC 76Fxxxx. Если так, то это достойно уважения!
А9 действительно следующее поколение системы, другой тип смарт блока, но дыра осталась прежняя. (Секюрити ацес, вычитывание блока данных ключей и эмуляция последних...)
Прошивки никоим образом не касаются дилера. Для дилера существует вин номер и парт номер, все! Дилер заказывает блоки строго по вину... Все остальное завод  и дилера не волнует.
Стесняюсь спросить... а в чем трабла с А9, неужели секурити ацесс, который не положили в течстрим? О_О
Как не положили, положили, по моему его даже не поменяли, такой же как и в системах А8, во всяком случае его уже сломали это 100%
Ну сломать его не сломали... его достали из течстрёма, если он там есть.
Тогда непонятна трабла с А9, если секурити есть))
Конечно есть, нужно как-то ресетить новые RX. Ну вычитать блоки данных это меньшая часть дела, нужно еще и ключик сэмулировать из этих данных.
Ну, все будет, но позже  :emot64:
В общем пока блоки на растерзание не отдают, думают.
немного для размышления - оперативное устройство машину не завело, подогнали такую же машину - завело, эту - нет.
 маленькая просьба , если возможно.когда заведется ,не пишите что да как ,кому надо в личке спросит ,а то клиенты совсем охренели ,думают что там все легко и стоит это  3литра пива
Изменено пользователем вова020
