January 28, 201016 yr comment_67241 Короче тосол в блоке Я7 11183-1411020-21( аж дорожки отслоились). Есть в наличие Я7+ 21114-1411020-31 с калиновской прошивкой I201CP57 . Требуется какая доработка? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 28, 201016 yr comment_67246 В этом блоке калиновская прошивка не будет есле я не ошибаюсь, надо прошивать прошивкой от самары и перекамутировать пин управления вентилятором как у самары, тогда все будет норма. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67246 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 29, 201016 yr comment_67336 В этом блоке калиновская прошивка не будет есле я не ошибаюсь, надо прошивать прошивкой от самары и перекамутировать пин управления вентилятором как у самары, тогда все будет норма. Макс прав +100, но просто установить на калину этого мало, уже приезжало 13 клиентов с начала морозов, привозили потом эти 72+, радостные а я с улыбкой предупреждал и ставил, (не хотели денег давать за проводку или прошивку) потом вернулись все)))) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67336 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 29, 201016 yr comment_67341 С калиновской прошивкой должен быть вот такой каталожный № 11183-1411020-22 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67341 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 29, 201016 yr Author comment_67373 Короче все работает, только вентилятор на 68 ноге управление. Родная Я7 A201CO56 это вроде с 2мя скоростями. Значит надо перекинуть на 29 и 11 пин, правильно? Калиновскую я сам туда залил, а номер блока правильный. Edited January 29, 201016 yr by tomson Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67373 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 31, 201016 yr comment_67814 Если на калину ставить 14 блок,то нужно и прошивку от 14 под 1.6.Надо только в разъёме ЭБУ 29 ногу переставитьна 68.Всё работает,проверенно не раз! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67814 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 1, 201016 yr Author comment_67858 Если на калину ставить 14 блок,то нужно и прошивку от 14 под 1.6.Надо только в разъёме ЭБУ 29 ногу переставитьна 68.Всё работает,проверенно не раз! Так и сделали, все нормально, машина уехала. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67858 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 21, 201016 yr comment_71663 С калиновской прошивкой должен быть вот такой каталожный № 11183-1411020-22 а у меня на калине блок 21114.....40, прошивка-B103CU03 там чета с завода переделано чтоли?? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-71663 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 22, 201016 yr comment_71762 а у меня на калине блок 21114.....40, прошивка-B103CU03 там чета с завода переделано чтоли?? Не путайте Бош с Январём... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-71762 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 2, 201016 yr comment_73111 С калиновской прошивкой должен быть вот такой каталожный № 11183-1411020-22 На Калину блок от Элкара № 11183-1411020-21 с прошивкой 201СР57. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73111 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 2, 201016 yr comment_73112 На Калину блок от Элкара № 11183-1411020-21 с прошивкой 201СР57. Сказано было прошивка I201CP57 (см. первый пост), а это ителма 22-й блок, 21-й это автел с прошивкой А201CP57. Хотя какая нах.. разница. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73112 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 3, 201016 yr comment_73259 Хотя какая нах.. разница. ------------------------------------------- Согласен, пост был для инфы по возможности установки на Калину Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73259 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
August 13, 201016 yr comment_103154 Добрый день! у меня была приблизительно такая же проблема 11193 полетели родные мозги, были установлены Январь 7.2 2111 залита прошивка от калины: прблем со включением вентилятора небыло зато была другая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Решилось просто, заливаю прошивки на Самару 16 8к. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-103154 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
August 29, 201016 yr comment_105717 были установлены Январь 7.2 2111 залита прошивка от калины: Вот здеся БОЛЬШОЙ косячищще !!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-105717 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 8, 201115 yr comment_136677 хотел поинтересоваться, а не решить эту проблему на программном уровне? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-136677 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 29, 201214 yr comment_304960 День добрый. У меня примерно такая же ситуация золило блок (11183-1411020-21) поставили мне сервис-нены блок с 15хи (2111-1411012-82) с прошивкой от паши RR52. машине не едет а трогаться с большой проблемой глохнет. Я прошил этот эбу прошивкой a204do57 машину словно подменили. Вопрос в чём пожно ли в эту прошивку кинуть калибры из калиновской прошивки a201co57 Edited May 29, 201214 yr by Evgesha 52 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304960 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 29, 201214 yr comment_304975 можно .В стр 3 открой оба софта и перекинь Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304975 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 29, 201214 yr comment_304987 А может есть прошивке под эконом для этого блока на калину Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304987 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 29, 201214 yr comment_304992 есть.Здесь на форуме целая тема посвящена прошивкам январь 7.2 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304992 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 29, 201214 yr comment_304994 Спс Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304994 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
