Калина
Короче тосол в блоке Я7 11183-1411020-21( аж дорожки отслоились). Есть в наличие Я7+ 21114-1411020-31 с калиновской прошивкой I201CP57 . Требуется какая доработка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
В этом блоке калиновская прошивка не будет есле я не ошибаюсь, надо прошивать прошивкой от самары и перекамутировать пин управления вентилятором как у самары, тогда все будет норма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67246
Макс прав +100, но просто установить на калину этого мало, уже приезжало 13 клиентов с начала морозов, привозили потом эти 72+, радостные а я с улыбкой предупреждал и ставил, (не хотели денег давать за проводку или прошивку) потом вернулись все))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67336
С калиновской прошивкой должен быть вот такой каталожный № 11183-1411020-22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67341
Короче все работает, только вентилятор на 68 ноге управление. Родная Я7 A201CO56 это вроде с 2мя скоростями. Значит надо перекинуть на 29 и 11 пин, правильно?
Калиновскую я сам туда залил, а номер блока правильный.
Изменено пользователем tomson
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67373
Если на калину ставить 14 блок,то нужно и прошивку от 14 под 1.6.Надо только в разъёме ЭБУ 29 ногу переставитьна 68.Всё работает,проверенно не раз!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67814
Так и сделали, все нормально, машина уехала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-67858
а у меня на калине блок 21114.....40, прошивка-B103CU03
там чета с завода переделано чтоли??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-71663
Не путайте Бош с Январём...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-71762
На Калину блок от Элкара № 11183-1411020-21 с прошивкой 201СР57.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73111
Сказано было прошивка I201CP57 (см. первый пост), а это ителма 22-й блок,
21-й это автел с прошивкой А201CP57.
Хотя какая нах.. разница.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73112
Согласен, пост был для инфы по возможности установки на Калину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-73259
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! у меня была приблизительно такая же проблема 11193 полетели родные мозги, были установлены Январь 7.2 2111 залита прошивка от калины: прблем со включением вентилятора небыло зато была другая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Решилось просто, заливаю прошивки на Самару 16 8к.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-103154
Вот здеся БОЛЬШОЙ косячищще !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-105717
  • 4 месяца спустя...
хотел поинтересоваться, а не решить эту проблему на программном уровне?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-136677
  • 1 год спустя...
День добрый. У меня примерно такая же ситуация золило блок (11183-1411020-21) поставили мне сервис-нены блок с 15хи (2111-1411012-82) с прошивкой от паши RR52. машине не едет а трогаться с большой проблемой глохнет. Я прошил этот эбу прошивкой a204do57 машину словно подменили. Вопрос в чём пожно ли в эту прошивку кинуть калибры из калиновской прошивки a201co57
Изменено пользователем Evgesha 52
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304960
можно .В стр 3 открой оба софта и перекинь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304975
А может есть прошивке под эконом для этого блока на калину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304987
есть.Здесь на форуме целая тема посвящена прошивкам январь 7.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304992
Спс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7711-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-304994
