Опубликовано 18 января, 20179 г. comment_1018782 После угона ето машина не заводитса с родной ключ.Прочитал 93С87 из смарт модуле но ничего не получаетса. fortuner smart 93c87.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. comment_1018826 USA? Охрана ревёт? Изменено 18 января, 20179 г. пользователем TRAC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1018826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. comment_1018844 Это что за блок,какая комплектация,что за еепром 87??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1018844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. Автор comment_1018877 Да ето из Америка охрана молчит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1018877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019171 Это не смартбокс, а паурменеджент Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019396 Это именно смарт блок, судя по тому, что есть место для ВЧ приемника, драйвер НЧ осцилляторов. Ключи похоже в ЕЕPROM, просто блока Tokai Rika, а не Denso. Такая ЕЕPROM существует, аналог 93С86 EEPROM считан не корректно, не правильно выбрана организация x8/x16. Думаю там 39 ключ. Изменено 19 января, 20179 г. пользователем ovs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019551 Ключи в еепром, и ключи 39 там)) Такой же смарт на AYGO живет. Читай EEPROM правильно, а дальше думаю можно руками вогнать ключ. Вопрос тока с ID code если он там есть.. И если он USA - может проще течстримом заресетить его и пиши скока влезет.. Изменено 20 января, 20179 г. пользователем homer111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019557 Если ключи 39, то 100% можно руками. Ид бокса как правило нет. Самое забавное, что и топик стартера есть софт который делает этот блок. Интересно это 39 ключ на такой-же элементной базе как и А9, или на PIC? Reset проходит даже на чисто японских авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019563 То есть можно в японке изменить в бодике регион и сделать ресет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019564 В бодике японки нет еепром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019568 А как тогда поменять регион? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019570 А никак) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019585 ovs же говорит что ресет проходит даже на японках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019601 Через рынок USA заходим в TIS. И делаем RESET Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019610 Через рынок USA заходим в TIS. И делаем RESET На машинах не для USA в лоб этот номер не прокати, нужно потрудиться. Или использовать другие приборы, например абритус. Изменено 20 января, 20179 г. пользователем ovs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1019743 Допустим есть авто европеец и есть смарт от такого же авто, но от американца, если пересадить память на американский смарт и установить его в европейку, получится сделать ресет через дырку, или там и бодик принимает участие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. Автор comment_1019753 Ето мой смарт блок.Кто знает где находитса на Lexus NX километри пробега в спидометре,хочу я поменит их. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1019764 Ето мой смарт блок.Кто знает где находитса на Lexus NX километри пробега в спидометре,хочу я поменит их. Километры находятся там, где ты их видишь, тоесть прямо в щитке)) Смарт тут лишний. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1019854 Ето мой смарт блок.Кто знает где находитса на Lexus NX километри пробега в спидометре,хочу я поменит их. Вы содержимое EEPROM перечитали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. Автор comment_1019911 Вы содержимое EEPROM перечитали? Я два раза прочитал и ничего не получилос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77136-toyota-fortuner-2015/#findComment-1019911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
