Skip to content
Мицубиси Ланцер
Мицубиси Ланцер 2007 акп перегорел предохранитель 20 ам на управление двигателем лампа чек не горит сперва было короткое замыкание на нем потом нестало плюс приходит на реле . Нужно схема электро проводки и где установлен ЭБУ хочу проверить на нем питание .
напиши подробно(двигатель, модель), я так понял это  Mitsubishi LANCER IX?  посмотрю схемку, должна быть, а так расположение ЭБУ можеш глянуть в автодате
  • Author
Все разобрался причина было в том что на первом ДК замкнул нагреватель из за этого вышибало предохранитель . Спасибо о717ка Андрею за схему помогла очень !!!!!!
Guest
This topic is now closed to further replies.
Recently Browsing 0
Search
Search
