VolksWagen Passat CC 2012 корректор фар
Здравствуйте.
Суть проблемы такая , авто заехало с ошибкой по корректору фар ( левая фара )
VAS предложил проверить , разъем , проводку и поменять левую с правой местами. Думаю да без проблем , но завтра.
Проверил обновления блока , смотрю есть . Короче записал ODIS E , и получил ошибки по кодировке .
Сейчас в блоке - 5M0907357F. VAS закодировать в offline не дает , только Online.
Блин походу я не тот софт зашил , или после обновление корректора фар так всегда.
Можно решить эту проблему ?
У меня на диске есть два фаила 5M0907357F_0111  и 5M090735E_0105 . какой софт был в блоке не помню .
Поспешил ......
Можно ли кодировку вписать ?   например здесь -
Вот руки шаловливые. Всего-то нужно было лампочку поменять и все. Какую кодировку пытаешься вписать?
иденты блока
Пока никакую , мне нужно ее где-то взять .
Тоесть родную ты не сохранил?
Изменено пользователем sid2009dim
Надо родную кодировку))
Да , не сохранил , в этом то и проблема .
Сохраняться, однако, надо. Попробуй:
Номер детали АО :
7L6907357C
Номер детали :
5M0907357F
Номер версии АО :
H04
Номер версии ПО :
0111
Номер констр. группы :
Кодирование :
071200000B000200
Привет , кодировки не принимает . Ошибка - функция прервана,  не соблюдены условия .  Видимо при записи стираются данные параметров конфигурации.
И пока их не запишешь , кодирование не возможно.
Есть ли у кого параметрия на этот блок ?
В логе , ODIS E нашел родную кодировку , она такая же как и дал ( Уномоменто ) . Но кодирование не возможно .
В папке обновлений есть параметрии , но нужно знать обозначение файла который нужно записать. Его гдето можно узнать ?
Номер детали АО :7L6907357C?
Может всё- таки не тот софт залил?
В первом посту на втором скрине считывал ещё до перепрошивки? Версия вроде не та.
Кодировать пытаешься модули фар или блок AFS? Попробуй кода доступа 15284 или 96428. Кодировка правильная, по идее должна приниматься.
С софтом не ошибся , залил тот. Кодирую 55 блок AFS . Поедем наверно к дилеру.
Дело в данных параметрии , Электроусилитель руля когда обновишь , то тоже надо параметрию записать .
Иначе эл. руль не работатет.
Ребята записывали параметрию , но другим прибором , у которого в базе есть такие файлы и потом кодировали.
Но там другой формат , не для ODIS.
Пока все. :biggrin:
У кого есть vcp то зальет вам из сервера нужный кониейнер без дилера!
