Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019650 Доброго времени суток. рено сценик 2 со всеми любимым щитком приборов с газоразрядными индикаторами. запускается и работает нормально.при просыпании пищит 2 секунды (я так понял на отсутствие бензина в баке) но бензин есть и провода в порядке, но щиток не показывает уровень топлива в баке (моргает нижний сегмент уровня топлива), и вместо пробега и показаний бортового компьютера надпись " tableau non configure " и значёк гаечного ключа под надписью. на кнопки переключения бортового компьютера не реагирует. в наличии есть "клип" в программе клипа в разделе "панель приборов" "ремонт" есть пункт "конфигурация" в котором можно выставить язык, межсервисный интервал, тип кпп, наличие абс, итд. при выставлении нужных параметров они в клипе сохраняются, но надпись на щитке не пропадает. конфигурация не проходит. если провод идущий к датчику уровня топлива замкнуть на массу или отрезать то щиток это понимает и начинает моргать индикатором уровня топлива в другом режиме. тахометр спидометр и остальные индикаторы работают адекватно. куда копать? почему конфигурация не удается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019653 А пробег случаем не мотаный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1019653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019712 хозяйка говорить что она единственный хозяин и ничего не отматывала. как обычно это у них бывает не работал шим регулятор, щиток мерцал, отключался, не просыпался когда нужно, но эту проблему, я как обычно, решил заменой полевика и резисторов. а вот с этой конфигурацией ничего не могу сделать. я уже несколько дней с "клипом" испробовал все возможные варианты, "клипом" пользуюсь давно, и переконфигурировать щитки приборов, активировать подрулевые джойстики и аудиовходы приходилось не раз, опыт есть в этом вопросе. "клип" свои действия выполняет как обычно, я выставляю нужные пункты в нужные значения и нажмаю "применить" конфигурация проходит изменения сохраняются, после снятия клеммы акб на авто, и повторной диагностике сделанные мной изменения сохраняются, но надпись со щитка приборов всё равно не пропадает. Изменено 20 января, 20179 г. пользователем алексеев алексей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1019712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1019808 покажи дамп щита. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1019808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. Автор comment_1019860 имеется в виду дамп микросхемы 93с56 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1019860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. comment_1020172 Я лаунчем правил конфигурацию. Даже если дамп поплыл, подкидываешь валидный, полирнешь лаунчем и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1020172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор comment_1020285 Я лаунчем правил конфигурацию. Даже если дамп поплыл, подкидываешь валидный, полирнешь лаунчем и всё. можно поподробней, и самое главное без жаргона, не понятно ничего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1020285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20179 г. comment_1020458 вот программка править дамп DashBoardScenic2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1020458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20179 г. Автор comment_1020980 вот программка править дамп Доброго времени суток, собрал я программатор, выпаял микросхему 93с56 (она в корпусе SO8 ) и так как нет приспособ для подключения к микросхеме, было принято решение купить аналог в DIP и панельку для неё, скачал дамп, залил в микросхему в DIP корпусе, с помощью собранного программатора, сравнение записываемой и записанной информации ошибок не даёт, но при подпаивании в щиток - щиток перестаёт запускаться, ставлю родную 93с56 щиток запускается но так-же ругается на конфигурацию, пробовал несколько разных дампов залить в DIP 93с56 - щиток не запускается. не подходят дампы? Чтоб воспользоваться программой для правки дампа нужен дамп родной микросхемы, а если в нём ошибка какая ни будь присутствует то программа поможет? посмотрел программу прикольная, помогла бы только) спасибо. Изменено 24 января, 20179 г. пользователем алексеев алексей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1020980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20179 г. Автор comment_1021353 Сегодня щиток запустился в нормальном режиме, перестал просить конфигурирование. всему виной моя невнимательность DIP 93с56 и SO8 93с56 действительно по даташиту с одинаковой распиновкой, но в программе к программатору была справка о распиновке, в которой было указанно что SO8 93с56 имеет другую распиновку, но там еще сноска была, что это для определённых микросхем. данную сноску я не заметил и распаивал не правильно. стоило распаять как положено и на 5 по счету дампе щиток запустился и надпись пропала. пробег был удачно скорректирован до нужного, программой любезно предоставленной пользователем ( pelot ) за что ему огромное спасибо! так как в подошедшем дампе было 235 тыс. км. клипом проконфигурированы нужные пункты. спасибо вам большое!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1021353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. comment_1076858 Подскажите пожалуйста схему программатора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1076858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. comment_1076860 если вы владелец авто. а судя по просьбе это так то вам лучше обратится к профи и профиль нужно заполнить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1076860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. comment_1076870 Где их бы еще найти, профи. Есть старый щиток (2004г) и новый (2010г), старый с автомобиля с ручкой, без автоматического тормоза, новый с автомата, с автоматическим тормозом и милями :). Правильно ли я понимаю, что есть три способа сконфигурировать новую панель: 1. "Клипом", нужна программа и преобразователь OBD причем не всякий подойдет 2. Пере прошивкой, с помощью программатора и представленной выше программки. 3. Перепайкой микросхемы 93С56 с одной панели на другую, в которой сохранена конфигурация панели машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1076870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20178 г. comment_1076874 ну приблизительно как то так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77201-renault-scenic-ii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-1076874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
