Опубликовано 22 января, 20179 г. Подскажите ,эбу бош ме1.7.9.7 с помощью к-лайн адаптера(ромокабель) прошить не получится?
Опубликовано 22 января, 20179 г. Подскажите ,эбу бош ме1.7.9.7 с помощью к-лайн адаптера(ромокабель) прошить не получится?Вам профи чиптюнерам лучше знать)))А увалиш что будешь делать?) Отдайте блок специалистам...
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор Вам профи чиптюнерам лучше знать))) А увалиш что будешь делать?) Отдайте блок специалистам... Если "увалю" буду другие вопросы задавать. Я пришёл сюда за помощью,как сделать самому.а не за такими ответами куда мне идти
Опубликовано 22 января, 20179 г. Если "увалю" буду другие вопросы задавать. Я пришёл сюда за помощью,как сделать самому.а не за такими ответами куда мне идти Уверен что ,,ромкин "кабель вывезет Трикор ? Что преобразователь даст нужные для репрога ток и напряжение ? Внещнее питание как известно для него убийственно !! Пробуй ...потом расскажешь )))
Опубликовано 22 января, 20179 г. В гугле набрать ,флешер ме.... Лучше к Дядюре .. как его фуфлом и ворованными прогами шить Калины с МЕ1797 на борту Изменено 22 января, 20179 г. пользователем Olegas19
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор Уверен что ,,ромкин "кабель вывезет Трикор ? Что преобразователь даст нужные для репрога ток и напряжение ? Внещнее питание как известно для него убийственно !! Пробуй ...потом расскажешь ))) Январь 7.2 прошил без доп питания ромокабелем без проблем. Этот же блок я понимаю нужно по кан шине шить?
Опубликовано 22 января, 20179 г. Этот же блок я понимаю нужно по кан шине шить? Я плакалъ ..открой справку к любому загрузчику в котором заявлен МЕ1797 Изменено 22 января, 20179 г. пользователем Olegas19
Опубликовано 22 января, 20179 г. Этот же блок я понимаю нужно по кан шине шить? НЕТ он по K-LINE ! Январь 7.2 прошил без доп питания ромокабелем без проблем. Можно ещё рассказать про очень интересный загрузчик Ромокабель (rd-lab.ru) который не требует подачи питания на блок при программировании , а берёт его с USB разъёма компьютера , но поддерживает очень мало блоков!!!!
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор НЕТ он по K-LINE ! Не подскажите где почитать как это сделать,со схемой подключения было бы не плохо
Опубликовано 22 января, 20179 г. Не подскажите где почитать как это сделать,со схемой подключения было бы не плохо каким боком у вас блок ме1797 перешел в январь 7.2 - предупреждение за флуд -пытайтесь полнее формулировать вопросы . паутина вернула---Нашлось 38 млн результатов,до пенсии не перечитать - https://yandex.ru/search/?lr=10987&clid=2220323-129&win=199&msid=1485093014.12257.22890.5941&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D1%88%20%D0%BC%D0%B51.7.9.7%20 Изменено 22 января, 20179 г. пользователем тас
Опубликовано 22 января, 20179 г. Не подскажите где почитать как это сделать,со схемой подключения было бы не плохо Для начала нужно вам замерить потребляемый ток ЭБУ при 5 Вольт питании. Вот здесь кое что можете подчеркнуть для себя при программировании от USB:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58105-программирование-эбу-с-питанием-от-usb/?hl=%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор Любым не халявным загрузчиком по обд А флешером ме можно?он есть в свободном доступе,а где купить офф версию?
Опубликовано 22 января, 20179 г. Да хоть здесь. Bosch МЕ17.9.7 ВАЗcpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line коррекция контрольной суммы Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗcpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test) коррекция контрольной суммы Модули Бесплатные. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ + адаптер
Опубликовано 16 февраля, 20178 г. Любым не халявным загрузчиком по обд По моему лучше лишний раз снять и сделать на столе, нежели встрять на час с разбором и доработкой. Да и по моему есть флешеры халявные которые делают обычным к-лайником, но насколько они надежные не скажу-не пробовал.
