Infiniti QX70 прописать форсунки
Кто прописывал форсы на Infiniti или Nissan?
Интересна сама процедура .
Прописываю с помощью EasyDiag но номера не принимаются.
Находил на форумах что надо именно ключом включать зажигание. Но на этом финике нет место под лезвие ключа есть отверстие под сам ключ .
на наваре писал просто при включенном зажигании Ланч не взял
карманом в лет
Зажигание 2 раза на кнопку без тормоза
В общем все сделал лаунчем. Только не через софт инфинити а через софт по форсункам.
Изменено пользователем astronom
Форсы замена?
или при чипе слетели?
после записи проверили что коды правильные ?
Да считал посмотрел все верно.
30 знаковые форсы , ланч не ложит. Проверено. Пишет, что якобы записал , но не сохраняет. А эти , 7-ми значные без проблем.
Изменено пользователем 052
