Skip to content
Citroen Berlingo 01 Dizel
Помогите у кого есть дамп на BERLINGO 2001 DIZEL в щитке (1j35d) bsi (nec)После правки на табло нули и молчат стрелки .у кого было похожее в чем искать причину!!!.Стикер щитка выкладываю.
sticer dash.rar
Edited by grek70
Выложи дамп до коректировки и после
BSI делал или только панель ?
пробег пробегом а стрелы должны работать(если конечно нужное в моте не затер) и значки при вкл зажигании загораться должны. Мож проц недопаял или сопля де то. проверить легко - сдвигаешь стрелы рукой в максимум и включаешь питание - должны оттестится(стать на нули)
Там моторы как в Вито можно повредить редуктор.
  • Author
Думаю я напартачил в блоке bsi (вероятнее всего нету связи между БСИ и щитком) .Выкладываю дамп моти и bsi При включении зажигания горят лампочки STOP. AIRBAG. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.
citroen berl.rar
  • Author
Парни может у кого есть дамп BSI ( SOFT V 8.2) киньте для сравнения .
Процессор в бси выпаивал или внутрисхемно делал? если внутрисхемно то наверное подпаивал к резисторным сборкам 220 ом которые. прозвони их после этого
дамп бси вроде бы нормальный
Edited by ARS1
  • Author
Проц выпивал . вродебы разобрался с дампами все нормально .теперь другая проблема после включения зажигания на табло нули стрелки молчат .через сик. 30-40 щиток начинает работать но показывает 999999 хотя в BSI пробег "0" потом через время снова ноли .Все разъемы проверил проводка вроде нормальная у кого есть какое мнение по поводу етой прблемы .За ново слил дамп с проца выкладываю
BSI NEC.rar
стоит попробовать вернуть оригинальный дамп в BSI. однажды был похожий случай, в дампе BSI неверно поправил.
  • Author
А почему в BSI когда ставлю на авто в дампе "0" а снимаю уже пробег 400т.км. и на щитке дисплей показывает 999999. Уже запарился етот нек выпаевать.
  • Author
Скиньте если у кого есть Fullflesh на мотю.Попробую еще подл бать щиток.
Edited by grek70
верни исходники в панель и BSI и подключи в машине ,если все нормально занимайся дальше
в BSI проц можно не выпаивать ,а делать по точкам ETL рулит
Recently Browsing 0
Search
Search
