Opel Meriva - 2007 Z16XEP
Имеется автомобиль Opel Meriva - 2007 Z16XEP всем хорош.но есть у него одна болячка. без причины во время движения загорается неисправность двигателя и эбу сразу фиксирует кучу ошибок по зажиганию.при этом авто  адекватно  едет без всяких намеков на какое то неисправности. треш ошибки и какое то время снова ездиш без джекичано. можно проездить день.можно два а может появится и через 5 минут.проверил давление топлива все хорошо. куда покопать дальше пока ума не приложу но есть у меня предположение что это что то с эбу. а какие мысли у вас УВАЖАЕМЫЕ форумчанья?
------_2017_01_27_14_13.pdf
смотрите проводку на модуль зажигания и форсунки
Изменено пользователем жека740
осцилографом проверьте еще катушку и датчик распредвала
Поставьте оригинальную катушку Дэлфи и рекомендованные свечи зажигания.
пробовали другую катушку с другого опелька все тоже самое.свечи меняли.с неисправным датчиком распред вала таких ошибок точно бы не было.проводку форсунок тоже пока отметаю там по форсам были  бы плюсом ошибки их обрыв или кз да и на динамику авто как то бы повлияло. а вот массу модуля зажигания думаю надо проверить и почистить завтра попробую о результате напишу самого закусило что за хрень
rus07 правильно советует .
Блок управления MT35 .
Сильные помехи от высоковольтки .
Это не оригинальные модули и свечи без резисторов .
Бывает и оригинальные модули которые пробивают приходится менять .
И ЭБУ приходилось менять , но это реже .
Осцилом по массе на ЭБУ встать , поставить на запись и нагазоввывать .
я тоже считаю что это один из самых правельных постов человек 2 дня отъездил и снова ошибка вылезла а можно по подробней как осцил по массе эбу не совсем понятно как подключить
Крокодил на плюс аккумулятора , щуп на корпус ЭБУ .
Проверь зазоры на свечах,должно быть 1.1-1.4.
