Резиновые и пластмассовые колечки на форсунки 112-113 движок
доброго всем,подскажите,можно ли резиновые кольца на форсунки надет без пластмассовых колец,просохла пластмасса,с али долго идут,
Ну вообще они там не пластмассовые а текстолитовые.Я ставил.
да хоть золотые,меня интересует,можно без них резинки оставит?
с фото подсказали бы быстрей
Если это которые пластмассовые Колпачки в нижней части форсунки, то я ставил без них (под рукой не оказалось) и все нормально. Только когда устанавливал топливную рампу на место, несколько раз спадали сальники, из-за чего нервничал) Но на работе движка не отразилось их отутствие
Изменено пользователем Рава
да это те,спасибо за слова,оставлю тоже так их.вроде не должно их засосать впуском,там есть маленько на краю скобы и это не даст резинкам сползти в горшок
а что произойдет если засосет? в курсе?
можно без них. только смотри чтобы сильно вниз резинка не ушла.
еще раз спрошу.
еще раз спрошу.
Попадет на клапан, дальше не пролезет, слишком велика попасть в камеру сгорания. А там уже последствия непредсказуемы)
еще раз спрошу.
самому как то не верилось,но,диагностик знакомый говорил,113 движок,собрали рейку,завели,работал,перебой и выровнилось,полезли.резина через выпуск вылетел,вот и незнаешь чему и кому верит
Делай лучше как надо, меньше риска что нить покарёжить
А чего с Али Экс. ждать?  Обратись  к мойщикам форсунок,  у многих они в наличии - продаст !
Да что будет с резинкой то ? , пролетает в выпуск и всё , сколько раз такое было всегда вылетало , а вот если бы это колечко из железа вот тогда да , жди беды .
И без наконечников тоже бывало форсунки снимались , значит вылетали .
Изменено пользователем timka
порой поражаешся самоуверенности.
резинка рано или поздно, но  все равно улетит с начало во впуск а потом и в цилиндр.
и вот если она окажется между седлом и клапаном, то клапан не закроется, но поршень его начнет закрывать.
если есть желание оплатить замену клапана, то удачи  :emot64:  :emot64:  :emot64:
Товарисчъ    Georgi 123 скорее не знает всю процедуру монтажа форсунок!
Вас просто народ пытается удержать , так сказать от опрометчивых шагов.
Прежде чем установить рампу с форсунками на место (если не знаете), необходимо очистить от отложений посадочные гнезда форсунок в самом
ГБЦ или впускном коллекторе, а потом и кольца на форсунках и посадочные гнезда смазать моторным маслом - дабы не покарежить кольца,
а теперь ВНИМАНИЕ ! - где гарантия , что как только  заведешь двиг. когда  во впуске появится разряжение, не сорвутся в путешествие колечки !?
Решать Вам .
Решать Вам .
процедура то ясно,не в первый раз,прочитав коментарии,вывод один,на свои страх и риск,так что,лучше искать кольца пластмасовые,хотя на четырех форсах не стояли вообще,когда достал рейку.
