Georgi123 Опубликовано 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 доброго всем,подскажите,можно ли резиновые кольца на форсунки надет без пластмассовых колец,просохла пластмасса,с али долго идут,
seriy99 Опубликовано 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 Ну вообще они там не пластмассовые а текстолитовые.Я ставил.
Georgi123 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Опубликовано 29 января, 2017 да хоть золотые,меня интересует,можно без них резинки оставит?
Рава Опубликовано 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Если это которые пластмассовые Колпачки в нижней части форсунки, то я ставил без них (под рукой не оказалось) и все нормально. Только когда устанавливал топливную рампу на место, несколько раз спадали сальники, из-за чего нервничал) Но на работе движка не отразилось их отутствие Изменено 29 января, 2017 пользователем Рава
Georgi123 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Опубликовано 29 января, 2017 Если это которые пластмассовые Колпачки в нижней части форсунки, то я ставил без них (под рукой не оказалось) и все нормально. Только когда устанавливал топливную рампу на место, несколько раз спадали сальники, из-за чего нервничал) Но на работе движка не отразилось их отутствие да это те,спасибо за слова,оставлю тоже так их.вроде не должно их засосать впуском,там есть маленько на краю скобы и это не даст резинкам сползти в горшок
s_h_e_f Опубликовано 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 а что произойдет если засосет? в курсе?
sergunja Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 можно без них. только смотри чтобы сильно вниз резинка не ушла.
s_h_e_f Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 еще раз спрошу.а что произойдет если засосет? в курсе?
Рава Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 еще раз спрошу. а что произойдет если засосет? в курсе? Попадет на клапан, дальше не пролезет, слишком велика попасть в камеру сгорания. А там уже последствия непредсказуемы)
Georgi123 Опубликовано 30 января, 2017 Автор Опубликовано 30 января, 2017 еще раз спрошу. а что произойдет если засосет? в курсе? самому как то не верилось,но,диагностик знакомый говорил,113 движок,собрали рейку,завели,работал,перебой и выровнилось,полезли.резина через выпуск вылетел,вот и незнаешь чему и кому верит
Рава Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 самому как то не верилось,но,диагностик знакомый говорил,113 движок,собрали рейку,завели,работал,перебой и выровнилось,полезли.резина через выпуск вылетел,вот и незнаешь чему и кому верит Делай лучше как надо, меньше риска что нить покарёжить
Насир Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 А чего с Али Экс. ждать? Обратись к мойщикам форсунок, у многих они в наличии - продаст !
timka Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) самому как то не верилось,но,диагностик знакомый говорил,113 движок,собрали рейку,завели,работал,перебой и выровнилось,полезли.резина через выпуск вылетел,вот и незнаешь чему и кому верит Да что будет с резинкой то ? , пролетает в выпуск и всё , сколько раз такое было всегда вылетало , а вот если бы это колечко из железа вот тогда да , жди беды . И без наконечников тоже бывало форсунки снимались , значит вылетали . Изменено 30 января, 2017 пользователем timka
s_h_e_f Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 порой поражаешся самоуверенности.резинка рано или поздно, но все равно улетит с начало во впуск а потом и в цилиндр.и вот если она окажется между седлом и клапаном, то клапан не закроется, но поршень его начнет закрывать. если есть желание оплатить замену клапана, то удачи
Насир Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 Товарисчъ Georgi 123 скорее не знает всю процедуру монтажа форсунок! Вас просто народ пытается удержать , так сказать от опрометчивых шагов. Прежде чем установить рампу с форсунками на место (если не знаете), необходимо очистить от отложений посадочные гнезда форсунок в самом ГБЦ или впускном коллекторе, а потом и кольца на форсунках и посадочные гнезда смазать моторным маслом - дабы не покарежить кольца, а теперь ВНИМАНИЕ ! - где гарантия , что как только заведешь двиг. когда во впуске появится разряжение, не сорвутся в путешествие колечки !? Решать Вам .
Georgi123 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Опубликовано 31 января, 2017 Товарисчъ Georgi 123 скорее не знает всю процедуру монтажа форсунок! Вас просто народ пытается удержать , так сказать от опрометчивых шагов. Прежде чем установить рампу с форсунками на место (если не знаете), необходимо очистить от отложений посадочные гнезда форсунок в самом ГБЦ или впускном коллекторе, а потом и кольца на форсунках и посадочные гнезда смазать моторным маслом - дабы не покарежить кольца, а теперь ВНИМАНИЕ ! - где гарантия , что как только заведешь двиг. когда во впуске появится разряжение, не сорвутся в путешествие колечки !? Решать Вам . процедура то ясно,не в первый раз,прочитав коментарии,вывод один,на свои страх и риск,так что,лучше искать кольца пластмасовые,хотя на четырех форсах не стояли вообще,когда достал рейку.
