Опубликовано 30 января, 20178 г. Приветствую всех, авто VW Golf 7 , горит предупреждение о проверке ЗП колеса tpms.Ошибка появилась после смены колес.Как я понял у данного авто нет датчиков давления и все расчеты проводит блок абс исходя из скорости вращения колес.Проблема в том, что на авто нет кнопки SET.Сброс должен происходить через ГУ composition media(5g0035867).Но меню в котором должна быть данная функция отсутствует,часы на ГУ стоят на месте.Хозяин говорит что ГУ не родное.Изначально была ошибка по неверному кодированию.Авто гоняли к дилеру, без результата. Скриншоты приложу. Блок ABS , осталась только выделенная ошибка. https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce38/OgOjDXlD7wI.jpg ГУ, после сброса остались только ошибки по антенам. https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce24/y3PAcL7qUrs.jpg Пустое меню настроек. https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce1a/hJhRnScMqLQ.jpg
Опубликовано 30 января, 20178 г. Для североамериканского рынка кнопка отсутствует,не тот прибор выбрал для ремонта данного авто. – Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“ → Тестер. Ходовая часть Тормозная система 01 - Самодиагностика 03-Тормозная система ABS Mark 70 или 03-Тормозная система ESP Mark 60 Функции Общие функции Адаптация системы контроля давления в шинах - RKA Для выполнения базовой установки необходимо следовать инструкциям, появляющимся на экране тестера. В бардачке не смотрел кнопку? Изменено 30 января, 20178 г. пользователем igorbel
Опубликовано 30 января, 20178 г. Хотя думаю ,что диллеры не глупые люди ,пробовали тоже разными способами исправить.
Опубликовано 30 января, 20178 г. Автор Все облазил, нету кнопки.Должна стоять у селектора кпп, в одном ряду с парктроником, но не для нашего рынка.С ГУ напутал стоит composition color, что раньше стояло не знаю.При нажатии на кнопку car перекидывает на экран с учебной ездой,выбор режима не работает,меню с настройками авто пустое.Попробую ещё одисом как вы описали. Изменено 30 января, 20178 г. пользователем romando
Опубликовано 30 января, 20178 г. Не пойму, какую кнопку вы ищите?! Всё отображается на дисплее. Кто-то лазил в голове мультимедия и что-то там "сломал". Сужу по Ауди, с гольфами на Вы, извините, если не в тему...
Опубликовано 31 января, 20178 г. Подтвержу, кнопки нет. Сброс индикатора идет через ГУ. Нужно лопатить магнитолу на предмет восстановления функций, кто-то в ней точно ковырялся
Опубликовано 31 января, 20178 г. Автор Не пойму, какую кнопку вы ищите?! Всё отображается на дисплее. Кто-то лазил в голове мультимедия и что-то там "сломал". Сужу по Ауди, с гольфами на Вы, извините, если не в тему... https://www.youtube.com/watch?v=hf_rjERERPo#t=31, находил темку где человек сам колхозил эту кнопку, подводил 2 провода к разъему ABS и активировал её васей. Вероятней всего ГУ не подходит к этому авто.Посмотрел пару видео гольфов с данным гу у них приборка с цветным бк.У меня же работает просто как мафон, никакой инфы по авто не отображает.
Опубликовано 31 января, 20178 г. Так на видео сброс не через ГУ, а через приборку. По-моему на всех приборках есть меню настройки. Изменено 31 января, 20178 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 1 февраля, 20178 г. Автор Приборка сама отправляет в ГУ, а ГУ говорит шиш вам а не настройки.В видео другая приборка.
Опубликовано 1 февраля, 20178 г. Через базу->42 не пробовал? В ABS Изменено 1 февраля, 20178 г. пользователем sid2009dim
