Audi Q5 тупит.
Audi Q5 2010г 2.0 tfsi двигатель CDNB.Авто подтраивает и горят ошибки по распредвалу;
1) P0343 00 слишком высокий уровень сигнала ДПРВ G40
2) p0 341 00 недостоверный сигнал
Снял осциллограмму с ДПРВ и ДПКВ.
https://yadi.sk/d/PQIBx7-E3AtDm5
https://yadi.sk/d/0oQwEE-Q3AtEFi
  • Ответов 46
  • Просмотры 11,1 тыс
А где  протокол диагностики  ? Условия возникновения ошибки ?
Ну и  далее ?
Что мешает  открыть заглушку и посчитать насколько выпал  натяжитель  .Ослика в данном  случае не достаточно .
Это не цепь. Поменяй местами электромагнитные клапана регулирования фаз и механические, которые вкручены в РВ.
Осцилки не могу смотреть.
С чего вы взяли что просел натяжитель????
Что менять?На впускном распредвале с торца стоит один электромагнитный клапан...
это не цепь!!! была такая машина проблема была в распредвале !! разбирать надо смотреть
Подымать клапанную крышку?
Да, увидел что не СDNC и сразу подумал что это СNDC. Тогда всё равно лезь проверяй клапан в вале на предмет заеданий, кусков сетки, задиров на шейке вала.
Как без разборки двигателя выявить причину с помощью диагностики???
Задиров на распредвале?
Сам клапан был забит,все промыл и почистил,сетки вымыл....ошибка загоряется ...
А я и не утверждаю что накрылся натяжитель .
И без  разбора не  поймёшь  что с мотором . Да и сетку на кронштейне  не мыл   мотому как её уже смыло  до этого ))
Вот специально для тебя  залил
)) Занимайся ))).
На исправном не прыгает ни сколько?
Будем розберать смотреть
Вот сетка...
Были проблемы в самой муфте?Меняется все вместе с распредвалом или отдельно?
Сетка не эта имелась ввиду. На опорном кронштейне есть в канале.
Этот кронштейн?image-0-02-05-dfcffcb2594babfda6101aa673c30d5781b90eca7f228945e0df60a8aab281c2-V.jpg
Проблема была в муфте?
Изменено пользователем fet1111
Серёга, почему муфта не на стопоре?
Вот сетка...
Всборе  54.000  до нового года заказывал.
Игорь про какой стопор речь ?
Который в SSP384 называется блокировочный штифт.
Так вот как раз ,механизм  и развалился . Причем ошибка  была спорадиком .Клиент приезжает  проверяем всё нормально  .Может  дня два ездить   ошибки нет . Выскакивает  бывает на холодную  бывает на горячую.вообщем бессистемно .
