Audi Q5 2010г 2.0 tfsi двигатель CDNB.Авто подтраивает и горят ошибки по распредвалу;
1) P0343 00 слишком высокий уровень сигнала ДПРВ G40
2) p0 341 00 недостоверный сигнал
Снял осциллограмму с ДПРВ и ДПКВ.
https://yadi.sk/d/PQIBx7-E3AtDm5
https://yadi.sk/d/0oQwEE-Q3AtEFi
  • Ответов 46
А где  протокол диагностики  ? Условия возникновения ошибки ?
Ну и  далее ?
Что мешает  открыть заглушку и посчитать насколько выпал  натяжитель  .Ослика в данном  случае не достаточно .
Это не цепь. Поменяй местами электромагнитные клапана регулирования фаз и механические, которые вкручены в РВ.
Осцилки не могу смотреть.
С чего вы взяли что просел натяжитель????
Что менять?На впускном распредвале с торца стоит один электромагнитный клапан...
это не цепь!!! была такая машина проблема была в распредвале !! разбирать надо смотреть
Да, увидел что не СDNC и сразу подумал что это СNDC. Тогда всё равно лезь проверяй клапан в вале на предмет заеданий, кусков сетки, задиров на шейке вала.
Как без разборки двигателя выявить причину с помощью диагностики???
Задиров на распредвале?
Сам клапан был забит,все промыл и почистил,сетки вымыл....ошибка загоряется ...
А я и не утверждаю что накрылся натяжитель .
И без  разбора не  поймёшь  что с мотором . Да и сетку на кронштейне  не мыл   мотому как её уже смыло  до этого ))
Вот специально для тебя  залил
)) Занимайся ))).
Будем розберать смотреть
Вот сетка...
Были проблемы в самой муфте?Меняется все вместе с распредвалом или отдельно?
Этот кронштейн?image-0-02-05-dfcffcb2594babfda6101aa673c30d5781b90eca7f228945e0df60a8aab281c2-V.jpg
Проблема была в муфте?
Изменено пользователем fet1111
Вот сетка...
Всборе  54.000  до нового года заказывал.
Игорь про какой стопор речь ?
Так вот как раз ,механизм  и развалился . Причем ошибка  была спорадиком .Клиент приезжает  проверяем всё нормально  .Может  дня два ездить   ошибки нет . Выскакивает  бывает на холодную  бывает на горячую.вообщем бессистемно .
