Опубликовано 1 февраля, 20179 г. comment_1023816 Крайне редкий случай, мне пока не попадался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1023816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. Автор comment_1024034 Провернули распредвал там все ОК.Муфта с распредвалом как одно целое.....Куда рыть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. comment_1024083 Цепь на сколько растянута смотрели ? Сколько щелчков выдвинут натяжитель ? Опорное на G 40 смотрели ? Он на одной линии с G247 сидит , может он садит 5 V Я поменял бы клапан в опорном кронштейне и сетку соответственно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. Автор comment_1024135 Натяжитель выдвинут на 2 щелчка...Опорное на осцилке... Изменено 2 февраля, 20179 г. пользователем fet1111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. comment_1024200 Вот осцилка CDNC на нормально работающем моторе. Не помню какая адаптация РВ была в цифрах, но не больше минус 3-5гр (позже). По сравнению с моей смещение РВ в сторону раньше градусов на 6 на твоей. То есть у тебя в норме. Изменено 2 февраля, 20179 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. Автор comment_1024223 Я понял,хочу заменить сам датчик распредвала,может он косячит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024233 А может и G247 высасывает на оборотах , опорное. Ах, да Серёга уже сказал, не заметил. Изменено 3 февраля, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024242 Именно на этих авто не встречал внутренних замыканий, тем более на G247-ом. ТС На форуме диагностов, ошибки нужно показывать полностью (с фризом), а не урывки на своё усмотрение!!! Что за некомпетентность махровая?! Менять датчик РВ - из серии, чем бы дитя не тешилось... Изменено 3 февраля, 20179 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024248 Пару недель назад было рено лагуна 3 1.5 д. Датчик давления в рампе высаживал 5В при прокрутке ( показывал реальное давление, но не заводился). В спокойном состоянии -норма . Ошибку выбивал, правда про просадку цепи 3, как по аналогии с вагом. Замена всё решила. Я не говорю, что виноват, в этой теме , именно, датчик давления, надо осцилки снимать под нагрузкой, раз фризы дают такую инфу. Изменено 3 февраля, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024262 Фризы нашёл всё-таки, извиняюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024298 Ёлы -палы, во фризах напруга на клемме 30, меньше 13 В. Гена что ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024300 Провернули распредвал там все ОК.Муфта с распредвалом как одно целое.....Куда рыть... Я тебе еще неделю назад на другом форуме дал совет снять ДПРВ + ДПКВ на ОБОРОТАХ. У тебя же ошибки лезут при 2200-2500 об.мин. Сними ДПРВ+ДПКВ с несколькими резкими прогазовками. Потом с "раскачкой" от 1500 до 3000 об. Ну и так как в МТПро нет вкладки ФАЗА, то посидеть, проанализировать самому глазами ))). А так, методом тыка.... может и прокатит, но на современных авто довольно таки затратно )). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024315 Разве P0343 00 слишком высокий уровень сигнала ДПРВ G40 возникает не при обрыве в цепи сигнала датчика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024316 Гена что ли? Во первых это же не на АКБ измеряется. А во-вторых, режим рекуперации может работать. ТС, так и не увидел величину адаптации впускного вала. Почему в движении не посмотреть параметры заданное и фактическое положение РВ. И не вижу отчёта о состоянии мех клапана, который вкручивается в вал. Изменено 3 февраля, 20179 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024420 Разве P0343 00 слишком высокий уровень сигнала ДПРВ G40 возникает не при обрыве в цепи сигнала датчика? На кархэлпе уже писали об этом. Но там автор с Житомира, а тут с Бреста. Потом, окажется, машина на соседнем сервисе. Гена что ли? Во первых это же не на АКБ измеряется. А во-вторых, режим рекуперации может работать. Игорь, вполне возможно, только гипотеза. ТС пропал куда то . Скоро машину уже починят ему в тырнете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024428 fet111какое расстояние в мм расстояние от внешнего края левой перемычки до отметки на распредвалу впускных клапанов и между отметкой на распредвалу впускных клапанов и отметкой на распредвалу выпускных клапанов .При установленной мертвой точки первого цилиндра по индикатору .Думается мне такРаз клиент сам цепь менял то ноги по ошибке оттуда растут.Еще встречал подкинивающий N205 клапан .А также если давит масло через его разъём то менять. По поводу впускного коллектора ,если ставили не оригинал ,то ошибка по потенциометру будет висеть .Так в допуски не попадает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. Автор comment_1024459 Добрый вечер!Расcтоение 124 мм,да нет масло не давит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024465 Ну а впуск сколько ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024473 Так что там с параметрами или вы его уже в разбор пустили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20179 г. comment_1024485 На кархэлпе уже писали об этом. Но там автор с Житомира, а тут с Бреста. Потом, окажется, машина на соседнем сервисе. Прикольно - на два фронта работает! Об обрыве вопрос подняли и пропустили мимо. ТС там так и не ответил - ошибки постоянные или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77451-audi-q5-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/page/2/#findComment-1024485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
