Помогите востановить Simenns 3132 Reno Logan
помогите разобраться блок EMS3132 нужно перенести информацию о иммобилайзере Считываю програматором ТЛ866 прошивку копирую по адрессу 004000 по 7FFF всю информацыю в новый блок в тот же адресс заливаю обратно но насос не качает?
  • Ответов 41
  • Просмотры 6,5 тыс
в диапазоне от 0х4000 по 0х7FFF именно там хранится инфа об иммо три ее всю ff
Автопривязка нового блока
1. Ставим на автомобиль.
2. Вкл заж на 10 сек.
3. Выкл заж на 10 сек.
4. Вкл заж на 10 сек.
5. Выкл заж на 20 сек.
6. Заводим.
А зачем чегото переносить? Считал 866 и то что считал запиши. Все.
Или пытаемся прошивку выкрасть?)) 866?)
Кому они нужны с этих вёдер,ток не пойму зачем такой гемор,кроме ТЛа нет что ли больше ничего .
6. Заводим.
чего за дикий мануал такой. тоже скока не пробовал по нему. всеравно на второй раз заводится. А посля стал просто после установки обнуленного ЭБУ включать на минуту зажигание  и сразу заводить  - работает.
tl-866 читает в сименском формате .
Что то у меня не получилось сосчитать в формате сименс,
)))) этих ems было много разных. автор может и вовсе не завести автос......
читай хелп к чиплодырю
Ты это самое определить какой хелп читать, с начало ты про tl-866, потом про чиплодырь
Что мне на это сказать ? Читайте , читайте и читайте . Если ТС читал TL-866 , то он считал прошивку в сименском формате . Если прошивку считывать чиплодырем , то он считывает и конвертирует прошивку в читабельный вид для редакторов . И если в чиплодыре открывать прошивку в сименском формате , то чиплодырь сам предлагает конвертнуть прошивку . Ну я не знаю как вам еще объяснить  :wink: можно еще suncrypt пользовать .
6. Заводим.
+100 , тоже примерно так делаю
Только товариСч ,- забыл указать Автора - у кого он скомуниздил из хелпа  :rolleyes:
А чиплодырь - Да , как хошь преобразовывает , в любой формат
Непонятно по сообщению зачем ты его менял? У тебя не только насос не качает, также нет импульсов на  форсы, и нет искры.
Изменено пользователем kostas
Я вообще не понимаю, нахрена было так изголяться, сдувать флеш, пихать в прогер...... Ведь проще все делается в тысячу раз
Скоро такими темпами еепром в пятом январе будете сдувать)))
Изменено пользователем De-nys
Рассмешил ))) Я тоже не понял действий человека, там можно просто калибры менять, но кстати можно залить калибры с другого движка, заводиться не будет, в хекс редакторе все прекрасно видно.
Ну я насколько понял, нужно было фулл с одного блока в другой перелить? Тогда считывай фулл хотя бы комбиком в бсл и заливай так же в другой блок, получится клон и не надо с иммо мудрить, дел на 15 минут
Дело в том что я со считал прошивку с данного блока прогером tl-866, когда я её считывал то просто указал тип памяти 29f200bb и всё, больше ни чего не указать в программе т.к. нет там выбора блоков управления, а что бы конвертировать полученный файл в нормальный формат я уже использовал другую программу............
Ищи полный фулл, походу ты просто прошивку запорол. Ну и привязывать блок придется.
