Опубликовано 7 февраля, 20179 г. comment_1025721 По крайней мере с наводящего есть что то,что для определения будит видно мастер туда или не туда копает, недавно рекламу видел про зароботки, купи елм и стань диагностом с постаянным заработком,диагностика на выезд по 450р. вот к такому типу и не рекомендовал бы,не известно ради наживы или специалисты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1025721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор comment_1026703 Добрый день. отпишусь о результатах. Был куплен ДМРВ Bosch 0280218116 установили, машина сразу же начала нестабильно работать:загорелся чек 0171 ошибка бедная смесь массовый расход воздуха от 9.5 до 13.5 кг. плавают обороты от 800 до 960коэф. кор. врем. впрыска от 1.000 до 1.350 угол опережения зажигания в минус уходит и другие параметры скачут. когда газуешь болтанка прекращается на 10 сек. и сноваПробовали ставить такой же подменный ДМРВ с ним стабильно. Вывод некачественный / поддельный ДМРВ, был куплен в магазине Autodoc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026708 А бензонасос заменил или оставил , если нет то с тем давлением коррекция будет выше , а по поводу дмрв то может и подделка , скажи сколько он стоит и возможно тебе ответят , или скинь фото его , два снимка всего надо , один со стороны разъёма чтоб вид на болты , второй вид на маркировку . Или просто посмотри сколько лучей на торксах , на китайских поделках 6 лучей , если 5 то должен быть оригинал . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор comment_1026740 Кроме ДМРВ, ранее 8 февраля был заменен топливный фильтр и прочищена трубка малой вентиляции картерных газов (была наглухо забита на заслонке). После замены топливного фильтра давление не проверялось, но старый от 2010г. и был неплохо забит. Фото ДМРВ BOSCH 0280218116 плохо видно перефоткал Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем viktorius25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026750 Датчик оригинал , хотя и на старуху проруха , всякое бывает . Давление в рампе надо было замерить , нормальный насос продавливает в хлам забитые фильтры . С такой коррекцией однозначно нехватка топлива или подсос где то есть , клапан абсорбера проверить , ВУТ(вакуумный усилитель тормозов) тоже , через уплотнения форсунок может , короче глушить все трубки , шланги и смотреть . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026756 Фото ДМРВ BOSCH 0280218116 По идее у настоящего оттиск номера должен быть в пластмассе. Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026757 По идее у настоящего оттиск номера должен быть в пластмассе. Теперь без оттиска . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026760 Теперь без оттиска . Все ясно, время идет вперед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026779 Теперь без оттиска . Есть сомнения по датчику!! по моему это КИТАЙ так как недавно брал оригинал и там номер отлит а не напечатон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026791 Подтверждаю-что на правильных датчиках все цифры и буквы отлиты из пластика,а не напечатаны.Правильно говорят-ДМРВ и бензонасос под замену. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1026883 ДМРВ был куплен за 2775р. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026891 ДМРВ был куплен за 2775р. Дёшево однако , оригинал 116 у нас 3300-3600 р , у них закупка в Тольятти 2500-2700р . А китайский BOSCH продают 2300-2500 , закупка 1500-1700р . Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026915 Дёшево однако , оригинал 116 у нас 3300-3600 р , у них закупка в Тольятти 2500-2700р . А китайский BOSCH продают 2300-2500 , закупка 1500-1700р . Цены у нас такие-же Попадается и оригинал после промывки (шаловливыми ручками) и подгонки (хрен их знает как они это делают)под параметр 0,996 из старых купленных по дешёвке у сервисов Я обычно после замены бью молотком по элементу и выбрасываю, что бы не шло в такие ручки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1026973 Этот ДМРВ сдам в магазин. Брал в интернет магазине autodoc.ru у них цена на BOSCH 0280218116 от 2775 до 3000р. в зависимости от поставщика. По телефону сказали оригинал, по коду на коробке проверял подлинность - ок, но коробка была вскрыта и наклеена фирменная этикетка сайта магазина. Посоветуйте какой дмрв лучше купить, в какой сети магазинов, чтоб на подделку / брак не нарваться.Я на данный момент вижу два варианта: 1. Заказать в интернет магазине b2motor.ru за 3280р., если сразу у них в магазине брать стоит 3535р. ссылка http://b2motor.ru/catalog/vaz/electric/24319 2. Диагност посоветовал если денег нет купить б/у на разборке, но предварительно проверь прямо там с мультиметром АЦП и завести посмотреть как движок с ним работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026992 2. Диагност посоветовал если денег нет купить б/у на разборке, но предварительно проверь прямо там с мультиметром АЦП и завести посмотреть как движок с ним работает. Советую вот этот пункт убрать из списка пожеланий, по крайней мере у нас с разбора уже давно ничего живого по ДМРВ не видел. Тем более после замены данного датчика(Даже если он новый из магазина) нужно сразу сделать сброс и инициализацию ЭБУ, иначе вся система правильно не заработает! Посоветуйте какой дмрв лучше купить, в какой сети магазинов, чтоб на подделку / брак не нарваться. Здесь уже не в магазинах дело, теперь тебе самому внимательно перелопатить информацию нужно - чем подделка от оригинала отличается? И на основании полученных знаний купить оригинальную вещь, даже если и за дорого, у нас оригинал порядка 3800 стоит. Еще добавлю что у нас с оригиналом фирменный глянцевый гарантийный бланк идет, в других местах не видел такого, возможно так потому что у данной сети магазинов свой BOSCH сервис. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1026992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1027008 после замены данного датчика(Даже если он новый из магазина) нужно сразу сделать сброс и инициализацию ЭБУ, иначе вся система правильно не заработает! Сброса и инициализации никто не делал. В общем нужно дождаться когда придет кабель KKL VAG-COM 409.1 чтоб самому диагностировать, иначе разорюсь на диагностике. Дальше покупаю ДМРВ из магазина по ссылке выше, если не заработает делаю сброс и инициализацию. Проверяю давление топлива после замены топливного фильтра. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем viktorius25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1027008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027041 если не заработает делаю сброс и инициализацию. Здесь без "если"! После замены датчиков или устранения неисправности всегда выполняется инициализация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1027041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. Автор comment_1027103 Здесь без "если"! После замены датчиков или устранения неисправности всегда выполняется инициализация. через программу OpenDiagFree можно сделать инициализацию? Возможно что мне накрутили СО под старый ДМРВ? машина у меня евро2 без катализатора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1027103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027127 через программу OpenDiagFree можно сделать инициализацию, и можно посмотреть СО2 сколько накручено если прошивка рсо, а если Евро 2 то дк регулирует со. Изменено 12 февраля, 20179 г. пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1027127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027131 ДМРВ проверял тестером между 1-м и 3-м контактом показывает ацп 1,050, а если между 1-м и клеммой аккумулятора то ацп 1,070. что за чушь _ мерять надо между 3 и 5 и 3 и минусом акб . тему нужно было открывать в разделе начинающим а не в профильном разделе ! и прислушайтесь к рекомендациям ,что тут насоветовали , перестаньте флудить в разделе ,а лучше отдайте авто в руки специалистов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77545-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-16-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-1027131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
