Ваз 2115 1.6 8кл. повышенный расход топлива
что за чушь _ мерять надо между 3 и 5 и 3 и минусом акб . :18_1_35:
тему нужно было открывать в разделе начинающим а не в профильном разделе !
и прислушайтесь к рекомендациям ,что тут насоветовали ,
перестаньте флудить в разделе ,а лучше отдайте авто в руки специалистов. :emot65:
Извините посчитал с права на лева а мерил правильно между 3 и 5, между 5 и землей, а вот между 3 и землей не мерил, сколько между 3 и землей должно быть?
Я уже съездил к специалистам у которых мега крутой сканер в итоге с телефона посмотрели и ничего во сути не сказали, потом нашел по объявлению за 300р. подключился с компа через OpenDiag указал на ДМРВ и возможно ДК и растолковал что не в порядке, скриншоты диагностики скинул, я их здесь выложил.
Изменено пользователем viktorius25
  • Ответов 141
  • Просмотры 21,4 тыс
чем меньше ,тем ближе к идеалу - 0.02в вполне допустимо - 0.001 не увидеть !
а критиковать специалистов не стоит ,хотя бы потому ,что знают поболее вашего .
опыт приходит с годами .как и половое бессилие - :emot180:
Изменено пользователем тас
Здесь без "если"! После замены датчиков или устранения неисправности всегда выполняется инициализация.
Делается да , но на январях не обязательно .
между 3 и землей 0.000v.
спасибо за советы поставлю исправный ДМРВ сделаю диагностику выложу скриншоты, проверю давление топлива отпишусь.
 Вот  не верю ,такого не может быть в принципе ,если только 3 не соеденен с массой очень толстым проводом - чего делать нельзя .
что на мультиметре показало то и написал, но это не суть важно мне нужно машину сделать чтоб потребляла не более 9л/100км по городу а сейчас в районе 11,5
и что плохого в указанном расходе !
длина поездки от прогрева до остановки   в вашем климате ?
вот у меня на 5 км уходит 12.5 -13.5 л на сотню ,а вот когда прогрею и сброшу ср расход то 7.5 на сотню ,при пробеге в 10 км
 за три месяца и пробеге 2781 км средний получился 8.9 л на сотню -а у вас при каком пробеге расход 11.5 л на сотню .
не парьтесь с расходом ,наверно авту только приобрели ?
не считайте расход когда авта стоит и греется и когда стоит в пробке .
 конечно хочется меньший расход ,но увы пробки достают !
поднимайте среднею скорость и будет счастье с расходом !
тему в архив ,так как считаю ,что нет опасений с расходом , и всякая писанина флуд . :emot180:
тему в архив ,так как считаю ,что нет опасений с расходом , и всякая писанина флуд . :emot180:н
То что вы написали и есть флуд, неужели вы против чтоб мне помогли проблему решить?
Сделал диагностику:
- длительность импульса впрыска велико
- коэф. коррекции времени впрыска завышен
- угол опережения зажигания занижен
Тем кто в теме понятно что машина не правильно работает.
чтение ошибок -не диагностика ,стирание -не ремонт .
указали ,что смотреть ,устраняйте ,если знаете как .
тема как раз превратилась в поле чудес   - нет здесь экстрасенсов  способных увидеть проблему и докопаться до истины ,
что сделано для приведения угла к типовым параметрам ?
Был куплен ДМРВ bosch но он оказался некачественным или подделкой, мотор стал нестабильно работать, угол опережения зажигания в минус ушел и ошибка вышла 0171 бедная смесь, проверяли на заведомо рабочем датчике мотор стабильно работает ошибки нет и выше перечисленные коэффициенты стали в пределах допуска.
Сейчас езжу со старым ДМРВ, жду когда мне вернут деньги за некачественный ДМРВ, далее покупаю его в другом магазине и ставлю.
Проверили давление в топливной рампе 3 атм. на включенном зажигании и до 3.3 атм на холостых оборотах. Регулятор давления топлива встроен в бензонасос.
Машина на январе 7.2, 2007 года- регулятор должен стоять на рампе, и давление соответственно в норме
Тоже так думал но его там не оказалось, он в бензонасосе в бензобаке, сам лично убедился в этом.
У него ДВС 1.6 ! Рампа на таковых уже  без обратки!
зы:Проблем пока две :Низкое давление в рампе (ели конечно тот манометр ,который его выдал не врет !)
Дмрв под замену(АЦП=1.055в)
Есть еще один момент ,но его он проверит после того, как первые два пункта исправит !
Изменено пользователем Андрей1117
В том то и дело что занимается методом тыка , а то что нужно было сделать в первую очередь не устранилось .
 После ремонта сказали подсоса воздуха нет, но специальными приборами не проверяли. Форсунки не промывали.
И это тоже надо было сделать в первую очередь .
Так это можно оспорить, на двс 1,5 с клапаном на рампе, давление должно 2,5бар,выше перебор, а на двс 1,6 должно 3,8/4 в самый раз, и если импульс завышеный то форсы на прочистку, забиты тут и со смесью может не стыковка.
Должно быть на ХХ 2,3-2,5bar , при перегазовках должно подниматься до 3,0-3,2bar , при снятии шланга разряжения на заведённом 3,0-3,2bar и при включении замка зажигания должно так же достигать 3,0-3,2bar , и это для ДВС 1,5L .
Так что всё что выше 2,5bar  это не может быть перебором , на всех РД ваза для рампы со сливом пишут значение в 300kpa , для модульных БН значение РД 380kpa , у этих рабочее значение обычно колеблется в районе 360-400kpa , и это норма , а всё что ниже или выше уже косяк .
Вы мне писали проверить массы, подсос воздуха, давление в рампе, метки грм, клапана.
Клапана и ремень ГРМ делал родственник я ему свою машину доверяю.
Насчет подсоса заверил что его нет.
Не могли бы вы указать что обязательно нужно сделать перед заменой износившегося ДМРВ.
Ну хорошо , начнём всё с начала .
1. Провести грамотную профессиональную диагностику , с использованием профессионального оборудования и с участием грамотного специалиста знающего своё дела , всякие там ELMки , к лине адаптеры работающими с фирварными халявными прогами работающими через телфон , за диагностическое оборудование не принимаем .
2. Что вы там проверяли ? , увидели что ацп ДМРВ в 1.055 по сканеру , так это не показатель , хотя при таком показателе принято его уже отбраковывать .
Вы пытались сделать проверку не посредственно на самом датчике , показания которых сильно разнятся , это потому что мультиметр с большой погрешностью и точки подключения возможно выбраны не верно .
3. Вы сделали попытку проверки давления в топливной рампе где показатель выдал в 330 kpa , так этого мало для правильной работы , соответственно запрос на топливо с ОС при LR  для коррекции будет больше , отсюда и параметр на диагностике с завышающим коэффициентом корр больше 1 .
Но вы не проверили каким этот коэфф корр вр впр был при старом ДМРВ у которого ацп 1.055 , и этот коэфф корр должен был бы гораздо ниже 1 (0,75-800) , и это только в том случае что если бы давление рампе было бы в норме и с форсунками всё в норме .
4. На предмет подсоса вы не проверяли , ВУТ вы не проверяли , форсунки на предмет баланса не проверяли и не промывали , уплотнительные кольца на форсунках тоже не меняли , клапан абсорбера на герметичность тоже навряд ли проверялся .
5. По массам , что проверили ? на аккуме , кузове и двигуне ? , а в салоне там где ЭБУ стоит нижние точки масс проверили ? , в жгуте самом пропаяли все точки связанные с массой и питанием ? .
6. А сам ДК вы проверили ? , какая у него рабочая амплитуда высокого и низкого уровня (в mv) , хотя бы глянуть какая синусоида работы , хотя что смотреть ? в бедной больше он висит .
7. Про правильную регулировку клапанов , установку ГРМ и реперного диска говорить не буду уже .
8. Соответственно всю наладку и проверку производить только со стоковой прошивкой .
Уф !!!! во блин оттарабанил .
Если что упустил то добавляйте или исправляйте , начнём всё с начала .
Изменено пользователем timka
1. Нет у нас в городе специалистов широкого профиля и со всем набором оборудования, в основном многие полагаются на метод тыка, к одному приедешь диагностику компьютерную делает без механики, другой механику но без диагностики. К офицалам обращаться опасаюсь могут развести на 5-10т.р. + стоимость запчастей по завышенной цене.
2. Между 5-м и 3-м проводом на старов ДМРВ ~1.05 было, коэфф корр вр впр на старом ДМРВ виден на скриншоте - 1.176, при диагностике с подменным дмрв опустился до 1.1.
3. Уплотнительные кольца на форсунках поменяны.
4. Клапан адсорбера проверен.
5. Напряжение на ДК колеблется в районе 0.2 - 07 V.
Спасибо за советы еще раз пройдусь по списку.
