Fiat Loblo 1.6mjtd.,105 л.с.,EDC16 C39 CF5
А может мультиэкускан читает с противоположной стороны
  • Ответов 46
  • Просмотры 5,1 тыс
Нашёл причину чёрного дыма.Первая форсунка по коррекции в нормальном состоянии,а по работе нет.Такое может быть?Снимаю фишку с первой форсунки дым пропадает.
И? 6 февраля,пост 10.
А потом после таких спецов других грязью поливают, мол криво сажу вырезали и т.д.   :18_1_35:
Доброго вечера.Паша скажи пожалуйста кого я поливал грязью?
Завтра попробую перекину форсунки.
Выводы поспешные,проблема с компрессией.У кого и какие мнения?
Я считаю: Раскоксовка колец,потом полная нагрузка на двигатель.Ну и напоследок вскрытие.
Только последовательность 3,1,2
Форсунки поменяны,первая на четвёртую и четвёртая на первую.
Вы меряли компрессию? Если она нормальная-то это гнутый шатун, как вариант.
Изменено пользователем 052
Компрессию не мерял,Павел где в Житомире можно проверить компрессию.Но и попробовать раскоксовку,я думаю не помешает.Как может погнуть шатун без звуков,а их не было?
Не знаю точно, как гнутся, но эфир может это сделать, если переусердствовать. Ну и вода или ОЖ в камеру, попавшая тоже может.
Эфиром не пользовался,машина вроде не сильно старая.ОЖ уровень.
Рано об этом говорить. Надо понять отчего в 4-тый цилиндр такая сильная коррекция цикловой подачи. Одно ясно точно- эффективность 4-того цилиндра ниже других и форсунка не причём.
Но сидеть и ждать с моря погоды,нет смысла.Как вариант раскоксовка.Не поможет буду дальше копать.
При гнутом шатуне компрессия не может быть нормальной
У меня можно. Дам тебе компрессометр, и померяешь :biggrin: . Только свечи надо будет вывернуть. И как будешь ехать, набери чтоб я был на месте
У них ещё может быть проблема с впускными каналами, если я не ошибаюсь. Если закоксуются тоже может дыметь от нехватки воздуха
Частично это так, падает степень сжатия и падает частично компрессия, но накачать может ,почти норму.
Приветствую! Я про гнутый шатун и его последствия. Когда шатун гнется , кроме компрессии , меняется еще обьем камеры сгорания и коррекция +5,+3 на этот цилиндр.
Как и какой шайтан может погнуть шатун
Да и машина дымит, но белым дымом, а не чёрным. Я не видел не одного дизеля с упавшей компрессией, который дымил бы чёрным, особенно на холостых.
PS: загляни во впускной коллектор
Паша я писал скидываю фишку с четвёртой форсунки дыма нет совсем,ели видно.Если бы коллектор,скидывание фишок не помогало бы.Да возможно коллектор подзабитый,но в допустимых пределах.
Ты когда скидываешь фишку с форсунки, то отключаешь цилиндр полностью. Причина чёрного дыма--это переизбыток топлива, либо недостача воздуха. Если ты менял форсунки местами, и ничего не изменилось, то проблема в чём то другом, так ведь?
