Опубликовано 16 марта, 201214 г. Автор comment_277014 Колеги нужна помощь по RR 1998 упал на отбойники немогу подключить прогу Eas unlock испробовал все варианты ноу со стациионарным комом(соединение PP) подключаю на другом через usb-com (выдает 28-80)Подскажите в каком направлении копать . Вообще эта прога с отбойников не всегда подымает, я вначале руками подымаю, потом только подключаю программу и регулирую. Программа вообще не доработанная, по этому мой совет, ты вначале скинь клемы, потом подыми ручками, а потом только регулируй, и опять же при условии, что все датчики исправны и подушки целые. Изменено 16 марта, 201214 г. пользователем avtoteh_dnepr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-277014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201313 г. comment_379171 Добрый день всем. В гараже лежит на подушках Ренж Ровер 97г.в. бензин 4,0 или 4,2. Случилось всё, как мне объяснили, после того как куда-то там подавали + аккума. Сделано: проверка датчиков и клапанов, всё Ок. Вручную накачать компрессором можно. Смотрю на блок управления(тот что под водительским сидением) МАРКИРОВКИ НЕТ (почемуто очень стёрта), в нём стоит Моторола HC05B16, читаю её и вижу что дамп по моему мнению потерян, читается только первые две строки, дальше ФФФ. Пытаюсь прочесть номер блока, но не видно. Прошу посмотреть форумчан по заначкам, может у кого то завалялся правильный дамп. Спасибо. Изменено 12 января, 201313 г. пользователем sidletskiy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201313 г. comment_379289 Добрый день всем. В гараже лежит на подушках Ренж Ровер 97г.в. бензин 4,0 или 4,2. Случилось всё, как мне объяснили, после того как куда-то там подавали + аккума. Сделано: проверка датчиков и клапанов, всё Ок. Вручную накачать компрессором можно. Смотрю на блок управления(тот что под водительским сидением) МАРКИРОВКИ НЕТ (почемуто очень стёрта), в нём стоит Моторола HC05B16, читаю её и вижу что дамп по моему мнению потерян, читается только первые две строки, дальше ФФФ. Пытаюсь прочесть номер блока, но не видно. Прошу посмотреть форумчан по заначкам, может у кого то завалялся правильный дамп. Спасибо. Если возможно не выпаивая, и сможешь объяснить как, то я могу снять дамп с Ровера 96 года (в данный момент стоит две штуки). Считывать не умею, такого делать не доводилось.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201313 г. comment_379291 место обитания заполните и понятней будет кого рекомендовать , да бывает и сами подтягиваются ваши местные . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379341 Если возможно не выпаивая, и сможешь объяснить как, то я могу снять дамп с Ровера 96 года (в данный момент стоит две штуки). Считывать не умею, такого делать не доводилось.. А что есть из программаторов? Может сделаю фото и вызвоню точки подключения для внутрисхемки. Я читал Хпрогом, выпаивая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379578 из даташита Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379678 А что есть из программаторов? Может сделаю фото и вызвоню точки подключения для внутрисхемки. Я читал Хпрогом, выпаивая. Сам я выпаивать побоюсь, в понедельник вечером скажу возьмётся человек, который занимается такими делами, или нет. И каким программатором он пользуется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-379678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_380022 К сожалению, ответ не утешительный... Сказал, что сейчас у него нет времени, ну и в этом духе. На вопрос каким программатором пользуется, ответил, разными, но для всех надо выпаивать полностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-380022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_380064 К сожалению, ответ не утешительный... Сказал, что сейчас у него нет времени, ну и в этом духе. На вопрос каким программатором пользуется, ответил, разными, но для всех надо выпаивать полностью. И на том спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-380064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_380088 Дампы для сравнения. В второй строке калибровки. EAS.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-380088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380218 Дампы для сравнения. В второй строке калибровки. Спасибо, ща буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-380218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201313 г. comment_381177 Типа работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7765-eas-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-range-rover-%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-381177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
