February 8, 20178 yr Заменил замок дамп убитый, по железу тоже проблема, до меня ковыряли приговорили. Поставил другой с таким же номером. Подскажите пожалуйста, почему не получается персонализировать старухой моторник ME2.8? Защелка отъезжает, проворот есть, зажигание включается, старта нет. Моторник донор подкидывал, тоже самое. В значениях запрет на запуск. Как решить проблему? 210 545 02 08 Q5.rar
February 9, 20178 yr Заменил замок дамп убитый, по железу тоже проблема, до меня ковыряли приговорили. Поставил другой с таким же номером. Подскажите пожалуйста, почему не получается персонализировать старухой моторник ME2.8? Защелка отъезжает, проворот есть, зажигание включается, старта нет. Моторник донор подкидывал, тоже самое. В значениях запрет на запуск. Как решить проблему? Пробуйте этот дамп залить в моторный и потом старухой синхру положить. RENEW_SP8C3.bin
February 9, 20178 yr ans70 в вашем архиве моторник не сброшен. Я ему по этому и прикрепил другой файл ))))
February 9, 20178 yr не пойдет . в замке надо поправить cpu1 i cpu2 смотри пост #4 Edited February 9, 20178 yr by Ares
February 12, 20178 yr Author Извиняюсь за задержку, дочь выдал за муж, праздник. Да, кстати, и на этом дампе завелась, со второго раза (персонализации). Ночь постоял со снятой клеммой, и сдох. Абрикос подвел, а я не перепроверил. В замке поменял заветные байтики, теперь перелью моторник, думаю, что с вашей помощью добью этот челленджер. Спасибо.
February 12, 20178 yr Author Я шоке, с этим дампом пишет персонализация не в порядке. Попробую еще раз.
February 12, 20178 yr Я шоке, с этим дампом пишет персонализация не в порядке. Попробую еще раз. C каким дампом пишет, что персонализация не в порядке ?
February 12, 20178 yr Author 7 пост Замок заново не надо переливать после этого? Я только моторник правил.
February 12, 20178 yr 7 пост Замок заново не надо переливать после этого? Я только моторник правил. Замок не надо переливать , если в нем залиты правильные дампы (синхра - статика или динамическая) . Чем персанализируете моторник ?
February 14, 20178 yr Author Тему можно закрыть, завели. Всем большое спасибо. Особо благодарю Марселя (Marcos_1) и Сергея (seregag).
