GWM Hower H5 2011, 2,4 ошибка P0131
Здравствуйте! Может кто сталкивался Hower H5 2011, 2,4, прошивка PBPG сток, высвечивается ошибка P0131 (Датчик кислорода Б1, Д1 низкий уровень выходного сигнала). Заменили уже на третий датчик, результат одинаков, неделю работает нормально, затем высвечивается ошибка. (Со слов клиента).
Напряжение на ДК не превышает 0,400 в, затем вообще падает. Причем ошибка высвечивается через 2-3 минуты работы. Авто начинает колбасить, на бензине немного попердывать! На авто имеется повышенный расход масла, пробег около 260000, так же установлено ГБО4. Возможна ли нормальная работа данного авто на бензине и ГБО4 если в него залить E0, без лямбды?
Изменено пользователем Дмитрий_113
Проверь свечи и форсы.
1. Для начала нужно доделать начатое дело до конца, отремонтировать данный автомобиль!
1. Нужно замерить опорное напряжение на сигнальном проводе датчика кислорода.
2. Проверить исправность проводки от ЭБУ до лямбда зонда.
3. Если напряжение сваливается в нули, похоже на сильный подсос воздуха на впуске - проверить все в данном направлении.
4. Искусственно обогатить смесь и при этом наблюдать за реакцией датчика.
5. Давление топлива?
Результаты измерений сюда.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
проблема в движке одназначно! капай в нем!
И кат проверить, при таком пробеге...
Лямбду какую ставите? Оригинал полное гавно, через неделю вполне может сдохнуть, Bosch 537 отлично на них работают
На Е-0 работает нормально
