Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Доброго дня! Авто FF2, 2005г, МКПП, ДВС-1.6 Ситуация: "покалечили" кольцо трансподера (на замке зажигания),не восстановить. Машина теперь не видит ключ со всеми вытекающими.Что можно сделать в данной ситуации?
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Мотай катушку или купи другую Релюха думаю найдется под рукой Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем smartcar057
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор Мотай катушку или купи другую Релюха думаю найдется под рукой Хотелось бы подробнее
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. А чего подробней то, подбираешь сечение, считаешь витки и в добрый путь. Был как то срочный фольц и ночью не где было катушку искать, мотал, подбирал сопротивление и вуаля. А так на разборках этого хлама должно хватать
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор А чего подробней то, подбираешь сечение, считаешь витки и в добрый путь. Был как то срочный фольц и ночью не где было катушку искать, мотал, подбирал сопротивление и вуаля. А так на разборках этого хлама должно хватать Стартануть то с чего? сечение?витков сколько? От родной нет ни грамулечки
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор Диаметр 0,15мм витков 70 примерно Ок! Благодарствую. а что на разборке проблема её купить?стоит р500 Там где я живу, слово РАЗБОРКА - волшебное! а пилить 350 верст до Екб и обратно..... жабонька душит
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. От Вазовского замка зажигания ко многим подходит, просто перематываешь все с нее на свое кольцо.
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. Автор Может кому полезно будет. Толщину провода померить нечем. На глаз как оригинал. 140 витков, 18 Ом
Опубликовано 13 февраля, 20179 г. Автор Омы вобще похеру,витки тоже- главное добротность контура. Просвятите плиз!
Опубликовано 24 февраля, 20178 г. Автор Машину завел. Провод на глаз брал похожий, с трансформатора. 140 витков 17.7 Ом
Опубликовано 24 февраля, 20178 г. Если мерить толщину провода нечем то можно его на линейку намотать виток к витку. Получается довольно таки точно.
Опубликовано 24 февраля, 20178 г. Если мерить толщину провода нечем то можно его на линейку намотать виток к витку. Получается довольно таки точно. Все верно наматываешь куда угодно витков 20 (чем больше, тем точнее), измеряешь общую длину и делишь на количество витков, получаешь диаметр провода. Радиокружок однако))).
Опубликовано 6 мая, 20178 г. Разбирал ключ-карту (если важно - от японского ниссан тиана 32), так как он внутри залит был герметиком, порвал прилипшие провода от катушки. Подскажите, сколько примерно витков обычно в ключах и диаметр провода нужен точно такой же или можно толще?
