Toyota Camry 2011 бензин кузов ASV5 обогрев заднего стекла
Всем доброго дня.
Машина в кузове ASV50.
Обогрев включается электронным блоком в подкапотном блоке предохранителей по цепочке "кнопка включения - LIN шина на климат - коммутационный блок под капотом. Ни с кнопки, ни с диагнозы на заднее стекло ток не подаётся, хотя зеркала греются (на них ток подаётся - проверено). Силовой предохранитель в порядке, нагрузка также в порядке. Каналы включения зеркал и заднего стекла разнесены по разным пинам блока. На заведенной машине также не включает. Ошибок климата нет.
Планирую предложить замену электронного блока.
Но: а вдруг чего не знаю - зря не хочется подписать владельца на пустые траты. Могут быть критерии не включать обогрев стекла?
Изменено пользователем Alex Vlasov
Если зеркала работают,то и обогрев включается.
Посылки по LIN есть.
Видимо не исправность самого блока
Вскрыть и посмотреть на не пропай
Усиленное рысканье по интернету привело к такой информации:
наблюдается закономерность: ДТП в левое переднее крыло-кузовные работы-покраска-выгорание блока. Случай далеко не единичный и именно в такой последовательности. У кого-то при этом включается вентилятор радиатора, или светятся постоянно задние ПТФ, или дальний свет. А у других выгорает проводка почти с пожаром, т.к. предохранитель 3,0W - это кусок провода с током сгорания 240 ампер! И блок успевает выгореть первым, а предохранители в цепях нагрузки блока в кузове V50 перестали ставить!!! пипец какой-то просто.
подозреваю что это прикрученные на краску провода массы.
По теме: На этой машине также светятся постоянно задние ПТФ- оказалось они просто выкрутили лампочки чтобы не светились. Так что дефектую блок. А перед заменой буду с пристрастием проверять массы.
может всё проще вот схема
асв50 подогрев стекла.PDF
Изменено пользователем nofeer
То же выгорел этот блок, в прямом смысле с огоньком , на следующий день, после установки китайского ксенона. Там стоят силовые ключи, видать не выносят нагрузок.
