Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028682 Ну есть же наверное процедуры сброса адаптаций с датчика G28? Не нашел я такой функции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028693 На форсунки не похоже . Форсунки не вынимали ввиду того, что нет съемника . Ну а если просто пока промыть ЛАВР-ом, Winn's-ом на авто, не снимая....хуже не сделаешь, а улучшения могут быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028696 что надо сделать например с маховиком чтобы блок фиксировал пропуски? А маховик тут и не причём, пропуск (на начальной стадии износа двигателя) может характеризоваться и снижением амплитуд сигнала ДД ниже установленной в софте - дежурной нормой. И это только предтече реально выраженной проблемы, которая возникает в любом моторе неизбежно по мере износа. Собственно, аддитив на уровне + 3 % уже об этом и говорит, и CH в выхлопе, скорее всего тоже уже завышен. Изменено 17 февраля, 20179 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028704 (на начальной стадии износа двигателя) может характеризоваться и снижением амплитуд сигнала ДД Интересно послушать мнение специалиста, чем будет отличатся сигнал с ДД при пропусках у не изношенного ДВС, и у точно такогоже "на начальной стадии износа"? Всмысле у более изношенного будет меньше амплитуда сигнала с ДД при пропуске воспламенения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028719 Не нашёл он... Так выбирай другой мотор, как в ТПИ написано и ищи где есть. Изменено 17 февраля, 20179 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028740 Накатить софт нужно тот же самый если нет нового ,дабы исключить косяки тюна .На этом моторе софт не поддерживает сброс счетчика G28Съемник под Форсы делается в течении 20 мин.103 группа , пережать подачу, и посмотреть за давкой и делать выводы и шагать дальше если в норме ) Изменено 17 февраля, 20179 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028759 А маховик тут и не причём, пропуск (на начальной стадии износа двигателя) может характеризоваться и снижением амплитуд сигнала ДД ниже установленной в софте - дежурной нормой. И это только предтече реально выраженной проблемы, которая возникает в любом моторе неизбежно по мере износа. Собственно, аддитив на уровне + 3 % уже об этом и говорит, и CH в выхлопе, скорее всего тоже уже завышен. Полно моторов которые работают вполне нормально при +3 и 5 при этом пропуски в крайнем случае при холодном запуске Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028762 Всмысле у более изношенного будет меньше амплитуда сигнала с ДД при пропуске воспламенения? Поймите, в этом моторе пока ещё нет физических пропусков, но ЭСУД уже диагностирует проблему, которая в скором времени себя проявит уже и плаванием оборотов в ХХ. Полно моторов которые работают вполне нормально при +3 и 5 Однако при таком аддитиве, уже имеется конкретное превышение по значению CH в выхлопе, что и характеризует снижение скорости сгорания заряда. Изменено 17 февраля, 20179 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028765 Поймите, в этом моторе пока ещё нет физических пропусков, но ЭСУД уже диагностирует проблему, которая в скором времени себя проявит уже и плаванием оборотов в ХХ. Ничего там не диагностирует заранее ) Проблема чисто данного авто , говорю как практик . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028771 Проблема чисто данного авто Значит, аналогичный по модели пассат, будет дольше остальных работать без пропусков? В данном случае вся озвученная индивидуальность проблемы, заключается именно в софте, а не в железе двигателя. Изменено 17 февраля, 20179 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. comment_1028774 Недавно со шкодой похожая беда была,помогла откатка софта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1028785 Ничего там не диагностирует заранее ) Проблема чисто данного авто , говорю как практик . Серёга, не спорь с Петровичем, он практик-практикович, любые авто годятся к теории улучшайзеров . Вот к примеру, свежая тема про пнд ( не путать с лечебным учреждением) http://www.audi-club.ru/index.php?threads/potenciometr-kombatronik-petrovicha-a-tak-zhe-o-suslike.473005/page-5#post-11547023 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1028857 Съемник сделал .На следующей неделе продолжу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1028857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. Автор comment_1029000 Полно моторов которые работают вполне нормально при +3 и 5 при этом пропуски в крайнем случае при холодном запуске Полностью согласен. Не такие уж и страшные это отклонения по коррекциям. Накатить софт нужно тот же самый если нет нового ,дабы исключить косяки тюна . Софт закатим) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1029031 Полностью согласен. Не такие уж и страшные это отклонения по коррекциям. Не страшные, если не считать повышенного удельного расхода топлива, который является следствием данной проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1029048 Для VW есть в своем роде аналог. По коду мероприятия 36FD перешивается моторник на текущую версию. Я лично проверял, правда, на мед17 cavc, с новой поршневой и гбц пропуски перли до отключения цилиндров при ровном холостом. И пожалуй, это единственный случай в практике когда помогла лишь прошивка Изменено 18 февраля, 20179 г. пользователем DoktorAndrey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20179 г. comment_1029125 с новой поршневой и гбц пропуски перли до отключения цилиндров при ровном холостом. Это говорит о том, что за ваши кошельки хорошо так ухватились - прям мёртвой хваткой... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20179 г. comment_1029247 Это говорит о том, что за ваши кошельки хорошо так ухватились - прям мёртвой хваткой... код мероприятия 35FD, редактировать нельзя предыдущий пост, увы. А кошелек был гарантийный)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20179 г. comment_1029269 DoktorAndrey Не корми тролля. Он понятия не имеет что такое сервисная акция. А то щя будет впаривать дилеру свой чуда прибор .)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20179 г. comment_1029291 щя будет впаривать дилеру свой чуда прибор .)) Не угадал, прибору нашлось гораздо лучшее применение (чем впаривание несознательной публике), оказалось что раскоряченные газом моторы (не способные возить даже пустой фургон), с СДУ сразу работают практически как новые, и не только не троят (с большими перекосами по цилиндрам), но и не жрут бенз - как в чисто заводской сборке. Ни разу не сомневался, что лучшая рыба - это колбаса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77846-wv-b6-bvy-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-1029291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
