Renault scenic 1998 слетел иммо
мозги  s115300202a, Нужно отключить иммо машина не заводится, помогите узнать аварийный код.. Или кто в Воронежской Области может его Удалить?
Так выкладывайте ваши данные.
хотел глянуть вин а он вырезан))) чудо машина, в блоках на этих машинах он не прописан? боюсь по документам хозяина, не факт что vin от этой машины(
а эмулятор к нему есть? на али или где еще???
Ключь вот такой и не разборный... Может тупо болванка... Иммо постоянно моргает... Больше не как код не узнать?
Разбирайте ключ, там внутри будут наклейки.
не будет там ни чего в ключе кроме семечки . мотю читать
предостави точни данни или компютърни снимки   Fenix3-5 ?   Вашата пощенска кутия е пълна
Изменено пользователем stef4o07
И еще напряжение 8 вольт, Опорное все проверил, массы тоже, Суть нет импульсов на катушки и на форсунки....
"Щелкалка ","стрелялка","стрикалка " не слыхали о таком?Помогает здорово с иммо в ЭБУ,как у вас,ссылка как собрать в личке.
Изменено пользователем markusig
Диагностикой конфигурацию Иммо сделать и должна поехать.
Я как то тоже не слышал о таких дейвайсах. Можно и на мой ящик ссылку ?
не поедет, сказали же что стоит Fenix5.
Как такое может быть? Иммо пишет что не активно, а в моторнике активно, и Вольтаж эбу 8вольт....
делайте диагностику клипом, получите достоверные данные.
был бы клип, а скандок разве врет по ренохам?
На скринах питание компа 13.86 вольт , а 8 - количество ключей.
Изменено пользователем YUKKA
Это питание на обд колодке.. А вот тут видно напряжение 8, рядом с углом
это конечно вы молодец что заметили,только моргать может поразному
1)Выкл зажиг-медленно,при включении начинает быстро
2)Выкл зажиг-медленно.при включении так же медленно.
Проблеммы и соответственно решения разные.
выкл зажигание медленно, при включении быстро
