Опубликовано 9 декабря, 200816 г. кто нибудь ставил? поделитесь опытом что к чему. авто с кнопкой запуска мотора. замка зажигания нет. как реализовать автозапуск. планируетя установить стар лайн. а8.
Опубликовано 9 декабря, 200816 г. кто нибудь ставил? поделитесь опытом что к чему. авто с кнопкой запуска мотора. замка зажигания нет. как реализовать автозапуск. планируетя установить стар лайн. а8. STARLINE не пойдет , у нее нет повторного включения зажигания при глушении. В шерхане есть. Все остальное так же , как обычно.
Опубликовано 10 декабря, 200816 г. STARLINE не пойдет , у нее нет повторного включения зажигания при глушении.В шерхане есть. Все остальное так же , как обычно. интересно...как на таких машинках(с кнопочкой) иммобилайзер заставить правильно работать?? <_>
Опубликовано 10 декабря, 200816 г. Автор вот и у меня такой же вопрос как заставить это работать, если зажигание включается кнопкой, мотор запускается тоже кнопкой, глушится тоже кнопкой.????????? причем кнопка не фиксированная, явно там электронный блок какой то стоит.
Опубликовано 10 декабря, 200816 г. интересно...как на таких машинках(с кнопочкой) иммобилайзер заставить правильно работать?? <_>Все просто , вытащить кишки с брелка , снять батарейку и положить в обходчик
Опубликовано 10 декабря, 200816 г. вот и у меня такой же вопрос как заставить это работать, если зажигание включается кнопкой, мотор запускается тоже кнопкой, глушится тоже кнопкой.????????? В сигнализации Шерхан , есть такая функция - перед отключением зажигания повторно включается стартер. Может еще в каких нибудь сигналках эта функция есть , не встречал . Это не реклама шерхана.
Опубликовано 13 декабря, 200816 г. Может еще в каких нибудь сигналках эта функция есть , не встречал . Попровляюсь. Вчера ставил В9 с gps в КАРОЛЛУ 2007
Опубликовано 13 декабря, 200816 г. Я невижу связи между крузаком и короллой!Да ещё если с крузаком200 вопрос не решил то пиши там делается всё просто ! один провод на массу замкнул завёлся ещё раз заглох и всё!
Опубликовано 13 декабря, 200816 г. Все просто , вытащить кишки с брелка , снять батарейку и положить в обходчик Дмитрий а ты хоть раз его делал?в смысле200крузака?и брелок от него видел?
Опубликовано 14 декабря, 200816 г. Я невижу связи между крузаком и короллой! А я вижу связь между крузаком и королой И с авалоном и рав 4 и LEXUS LX570
Опубликовано 14 декабря, 200816 г. Дмитрий а ты хоть раз его делал?в смысле200крузака?и брелок от него видел? 200-х , около десяти. И что эа сомнение ? Или представить подробную инструкцию ?
Опубликовано 14 декабря, 200816 г. Все просто , вытащить кишки с брелка , снять батарейку и положить в обходчик Даже в инструкции по эксплуатации автомобиля , сказано "Если у вас села батарейка на пульте , поднесите его ( пульт ) поближе к кнопке запуска" Делайте выводы. Хотя многие делают еще проще, просто оставляют брелок ( с батарейкой ) в авто . Я считаю это неправильно .
Опубликовано 15 декабря, 200816 г. Даже в инструкции по эксплуатации автомобиля , сказано "Если у вас села батарейка на пульте , поднесите его ( пульт ) поближе к кнопке запуска"Делайте выводы. Хотя многие делают еще проще, просто оставляют брелок ( с батарейкой ) в авто . Я считаю это неправильно . А лично моё мнение оставлять брелок от штатного иммобилаезера вообще не стоит т.к. отключить сигнализацию не составляет особого труда!А штатный иммобилайзер работает на много эффективней!Хотя и они отключаются но не у каждого есть такое оборудование!В то время как купить кодграббер на много проще да идешевле! Да Дмитрий и не кто в ваших способностях не сомневается!!!
Опубликовано 15 декабря, 200816 г. А лично моё мнение оставлять брелок от штатного иммобилаезера вообще не стоит У Вас есть вариант установки с запуском , не оставляя вообще ничего?
Опубликовано 15 декабря, 200816 г. У Вас есть вариант установки с запуском , не оставляя вообще ничего? Да оставлять в любом случае придётся!Просто я в дополнение приктически всегда ставлю имобилайзер! Да оставлять в любом случае придётся!Просто я в дополнение приктически всегда ставлю имобилайзер! А как быть со страховыми компаниями?Которые в случае угона авто требуют полный комплект ключей?
Опубликовано 17 декабря, 200816 г. ну ка ну ка , поподробней !!!!!! на пике.полная иммитация водителя.но пока на обычной логике делал .пик не раздуплил еще
Опубликовано 21 декабря, 200816 г. на пике.полная иммитация водителя.но пока на обычной логике делал .пик не раздуплил еще Прочитал и понял, КАК я отстал. Если не затруднит , можно немного разжувать.
Опубликовано 24 декабря, 200816 г. Прочитал и понял, КАК я отстал.Если не затруднит , можно немного разжувать. ставлю генератор,счетчик,триггеры...при д.з. подаеться сигнал на блочечек,а с него потом на кнопочку,провод тормоза,кнопочку.после прекращения запуска-обратный процесс.и главное-контроль двигателя.позже фотку выложу.
