сигналка на 200 крузер
ставлю генератор,счетчик,триггеры...при д.з. подаеться сигнал на блочечек,а с него потом на кнопочку,провод тормоза,кнопочку.после прекращения запуска-обратный процесс.и главное-контроль двигателя.позже фотку выложу.
20 раз перечитал , и опять ничего не понял.
Если Вы про то как установить запуск - с этим всё понятно.
Вопрос - КАК это полная имитация водителя , этот блочечек отключает штатный имобилайзер И оставлять в авто ничего не приходится?
вот набросал немного
Может мы непонимаем друг друга.
контроль когда как(что стабильнее работает) обычно с генератора,с него четкий уровень взять можно.а по проводу на обходчик "-" простой.
Теперь до меня дошло для чего у Вас " приблуда ", - Для повторного включения стартера.
Не проще ли было напречь клиента на покупку сигнализации с такой Функцией.
эта приблуда и есть дз для кнопочных машин!!!!а пока ни одна сигнализация корректно не работает с кнопочными!
Боюсь своей" приблудой" Вы замахнулись на мировой институт Электронной промышлености.
И извините меня , но сдаётся что Вы наводите тень на плетень , какие то микросхемы , Светодиод ( зачем то )...
Можно понять , когда нет под рукой сигнализации с функцией " старт- стоп ", Ну и то можно было это обыграть парой релюх. А тут вроде как на Нобелевскую тянет . Еще раз извините меня .
Если есть возможность выложите схему " приблуды " . Я думаю никакого секрета здесь нет , и надеюсь, что ни кто не отважется на Ваш Подвиг.
эта приблуда,контролирует включенное зажигание.работает зжигание-педаль-запуск-глушение.если вдруг по каким-либо причинам не завелся двигатель или маслает без толку-она выключит зажигание и виключит как надо.светодиода там два:красный и зеленый,для контроля работы приблуды,и перемычка для режимов.
:noterror:
:noterror:
А идея не плохая К стати Вуц сНовым Годом Асьу скинь
