Опубликовано 17 февраля, 20179 г. Добрый вечер специалисты. Будьте добры помочь в проблеме с qx56 магнитола BOSE не работает ни одна кнопка на кик-панели магнитолы и климата,подсветка есть,логотип инфинити при запуске машины загорается и тишина,через некоторое время включается климат как в аварийном режиме. Предохранители,проводку просмотрел несколько раз,все хорошо. Уперся в блок за монитором,как его проверить? На диагностику климат и магнитола не выходят.
Опубликовано 17 февраля, 20179 г. Если AUDIO откинуть,будет тоже самое. А за моником стоит контроллер стекляхи. Ищите трабл в другом месте. А так надо проверить обмен по BUS
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. Автор не видит магнитолу,климат видит пишет что все ок,а управления нет
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. Автор Отключил жесткий диск внутри магнитолы,появились человечки на экране,стал управляться климат,прибавляется и убавляется громкость. Что теперь делать с HDD?
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. это нормально как морозы потом оттепель они что тут что на ниссанах мрут
