Opel Omega B Y22XE simtec71 Pin code
Помогите с пином чтоб его ресетнуть .Нужно поставить на вектру В  -1.8ХЕ.вместо неисправного эбу  .C вектры иммо определил пин код.Есть Теч2,абритус и кар прог.Вин бу от омеги W0L0VBM35Y111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/
Прочитайте карпрогом Пин)CARPROG Opel ECU programmer manual.pdf
Почему вин 13 знаков вместо 17??
Изменено пользователем autoleha-sto
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1028923
Я пробовал карпрогом и абритусрм не хочет.Пишут что нужен    OPEL login reader from motor hybrid ECU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1028927
Абритус ори на ура тянет из них ПИН. Или Абритус ваш совсем-совсем китай (хотя тоже должен тянуть) или блок нерабочий. А если родной блок не совсем убитый, то Абритус на ура эти блоки клонирует и вязать ничего не надо!
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1028994
И абритус китайский и карпрог на ура читают simtec71.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1029102
Скажите пожалуста как абритусом клонировать у меня китай.Течем прошвал его  только  по родному вину.На другой вин не хочет-ресет просит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1029384
А оп-комом обнулить эбу разве нельзя.Карпрог по обд читает этот блок и на столе тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1029545
А что там такого космического? :blink:
Тупо читаешь флэш и еепром в старом по ОБД или на столе, а потом тупо вливаешь в новый по ОБД или на столе :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77926-opel-omega-b-y22xe-simtec71-pin-code/#findComment-1029616
