Различия по ДМРВ
Так на нулевых BOSCH 0 280 218 037 показывает состояние покоя от 0,98 до 1.015. Вот так-то! Все датчики ДРВМ с заглушками и один из ник показывает болтанку от 0,98 до 0,99-1в.
Вот из чего я понял,что ни один.И что-нибудь изменилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68708
  • Ответов 66
  • Просмотры 52,3 тыс
Дорогие форумчане!
В общем выбрал ДРВМ Бош 037 с заглушками на авто цифровым мультимером напруга на датчике 0,98в. В этоже время .ноут-Бук с праграммой СМС_диаг.- V1.0 Показывает следующии данные:
Зажигание включено Каналы АЦП
ДРВМ-0,966
ЗЧЧ-120
ДПЗ-0,49
ДД-0,00
ДТОЖ-3,965
АКБ-12,5
Эти-же измерения в режиме зажигание, программа Диаг. Тул. V1.3
ДД-0
ДТОЖ- 3,945
ДРВМ-0,9961
СО-0,9661
ДПДЗ-0,4492
КУКД-32
При прогреве до 80 градусов холостой ход
Обороты 1100
РХХ-67
МРВ66,6
ТОЖ-83
Время впрыска 1,1
ДПДЗ-0
Вал НУЖДИН-11.8, Голова не пиленная, Дросель-554мм., Паук 4-2-1, Прошивка J5D13T77. Блок Я 5.1.1-71
Ну вот наверное все? Если я что-то забыл то подскажите и напомните!
Просьба не ругать! Совсем закрутился!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68865
Чёто криво както МРВ -66,6 ,время впрыска 1.1, чёто диагностика врёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68870
Где может быть косяк Подскажите???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68872
Скорее всего выдрали не тот модуль в пограмке,к сожелению её не работал и конкретно не скажу,каким модумем смотрите,или автоопределение включаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68875
Авто определение в прогах оногда врет. Выбираю Я5,1,1 или если нет то Я5,1. Почему программы врут одна относительно другой и разные немного данные дают?
Имеются проги:
1. Diagnistic Yool V-1.3.1
2. SMS Diagnosyics V-1.0 Правда в ней Я5.1.1 почемуто неактивно есть только Я под нормы евро-2
3. ICD V1.2.0.1 Программа диагностики инжекторных систем.
Что посоветуете дорогие форумчане чем из этого лучше смотреть и может есть чтото того чего я незнаю, Напоминаю Блок Я 5,1,1-71 Адаптер K-line мастер кит!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68966
Добрый день.Странно, 3 числа одни параметры,сегодня другие.Чему верить? Блоки меняются даже без перекроссировки ДД-Т.е. видимых изменений не видно.3 числа-расход воздуха-12кг. обязана плоховато заводиться,а сегодня-не должна работать ,не то что заводиться.Если подозрение на завышенные показания ДМРВ ,то проверка тестером выходного напряжения +массового провода датчика на -АКБ(напряжения быть не должно.Если оно есть, то суммируйте его с напряжением датчика-это Ваши показания).Затем если не верите программе- проверка датчика на ХХ. Выходное напряжение около 1.2-1.3v. это примерно рабочий режим. И что толку искать сотую вольта датчики нормально ведут себя даже при 1.05.Во всяком случае люди не жалуются (проезжают каждый день мимо) и расход по параметрам 0.7-0.8 (3 машины) Как ведет себя машина на ХХ (что плохо заводится -ясно)Какое давление топлива и расход на свободный слив?Дайте параметры: Дмрв-включение зажигания. Дмрв-ХХ, шаги -РХХ, время впрыска,коррекция СО. И считаю ,лучше иметь одно устройство-но верить ему ,чем десяток непоняток.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68974
Да спасибо aleksein, Действительно непоняток очень много!!!
Машина на ХХ вела себя так ее трясет в судорогах и троит, Воздух не подсасывает, проверял насосом с дымом. При увеличении ХХ до 1500 судороги пропадают, при 800 может заглохнуть. Если ее крутануть до 4000 и резко сбросить педаль то заглохнет. Ездить просто страшно особенно на перекрестках. Всю топливную систему проверял давление порядка, 2,8 если обратку пережать то скачек до 6000. Форсы менял на новые 966 толку ноль, поставил назад родные толстые номер непомню на всякий случай их помыл на машине карбоном.
Нет у меня возможности купить нормальное оборудование, Да и это все для души и друзей Бабло я на этом не делаю!
Был у меня МТ-4 с прогой МТ-10 обновление. Модуль залило дождем и я это прозевал и он сдох.
Пользуюсь мастер китом с буком.
Может не в тему, Кто скажет какой прогой под к линию мне пользоваться ??? Под Я 5.1.1-71 ?
Хотя я и сам понимаю что все это бесплатный сыр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-68978
Feklin,залей сток,отремонтируй машину,а потом эксперементируй.И параметры будешь нормально видеть,а не гадать.
Изменено пользователем serz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69025
Феклин,а никто этого не подскажет.Потому что у всех по-разному.Вообще комбинация ноут+мастер кит+бесплатные программы весьма капризная,то что работает у одного-у другого никак.То есть дело это сугубо индивидуальное.Пройдись по теме софта для ВАЗа,скачай программ и пробуй каждую.Кстати,многие проги лучше работают из-под 98 винды...А вообще,если не можешь на данном этапе приобрести нормальную прогу (хотя-бы СМС-Диагностик),то попробуй диагностировать каким-нибудь БК.Параметры они отображают корректно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69038
Доброе утро.Что показывает тестер на ХХ на ДМРВ. Давление топлива на ХХ. Проверте фазы газораспределения (метки коленвал-распредвал) не сорвало-ли шпонку,герметична ли диафрагма регулятора давления(может поступать бензин во всасывающий коллектор).Нормальная-ли искра(увеличте зазоры на свечах около 2мм и посмотрите искру при прокрутке) Посмотрите реакцию двигателя на ХХ на поочередное отключение форсунок( все ли цилиндры реагируют одинаково) .И еще ,в Самаре прекрасно ремонтируют МТ-4. На сайте NPP все контакты. Программа МТ-10 работает прекрасно,некоторые БК позволяют работать с контроллерами (вывод ошибок,коррекция СО) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69072
И нам непоняток много, получаются танцы с бубном,гадание,без нормальных параметров.А сыр бесплатный-это может программы кривые,сделайте хотя бы то,что Вам посоветовали или сьездите на нормальную диагнозу,перепешите параметры,если сами будете ремонтировать.Так будет легче Вам советовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69098
Согласен с serz !!!
Вся эта бойда порядком надоела !!! Что можете порекоминдовать Дорогие форумчане какой сток залить из этого или предложите что то лучше для зимы и более хорошего пуска.
Имеются прошивки:
J5V13F02
J5V13H02
J5V13I02
J5V13L05
Стояла прошивка A5V13L05, отвратительный запуск.
Может есть чтото новое, а переконвертировать под HIP-9011, не проблема. Напоминаю блок стоит с индексом, А5.1.1 2111-1411020-71
Зарание благодарен!
И вопрос, Что, какую можно купить и где прогу для бука желательно в разумных пределах. Бабло я на этом не делаю. Все для души.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69157
Да и чуть не забыл движок 2111 8v.
И что можно купить и где и цены на скажем_
SMS-Diagnostic
  ScanDoc
  Сканматик
___________________
Или есть какието иные варианты!???
Доброй ночи всем!
Может я несовсем, пост выше по теме, но прошу хоть кто-то подскажите!???
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69162
SMS-Diagnostic 4500 руб.
  ScanDoc   23100 руб. база
  Сканматик  9200 руб. база
поиском не ленитесь пользоваться, это же не сложно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69349
 Доброго времени суток, вот пощел разговор на темы ДМРВ прочитал стаейку на чиптюнере что можно поставить ДМРВ Simens нв ВАЗ место BOSH, стоит датчик с маркировкой 037   Загорелась и хочу поставить Машинка 21122 Двиготель 1,5 8 клап.  Блок VS 5,1 (старая апоратка) пролшивка V5D13Z03,.. Так вот вопрос такие датчики стоят на класике с 1) какой прошивки выташить тарировку и поставить в эту прошивку. А Да забыл там на сайте чиптюнер есть тарировки прорписаны в текстовом доркументе    2) Как их вписать в прошивку. Подскажите кому не трудно. Спасибо.
удалил ссылку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69377
o717ka. Спасибо! Я тоже склоняюсь к СМС, Получается СМС и душево и функционально!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69396
СМС по нашим очень хорош, но нет некоторых модулей к новым авто ( электропакет прора, кондиционеры) зато цена смешная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69421
 Доброго времени суток, вот пощел разговор на темы ДМРВ прочитал стаейку на чиптюнере что можно поставить ДМРВ Simens нв ВАЗ место BOSH, стоит датчик с маркировкой 037   Загорелась и хочу поставить Машинка 21122 Двиготель 1,5 8 клап.  Блок VS 5,1 (старая апоратка) пролшивка V5D13Z03,.. Так вот вопрос такие датчики стоят на класике с 1) какой прошивки выташить тарировку и поставить в эту прошивку. А Да забыл там на сайте чиптюнер есть тарировки прорписаны в текстовом доркументе (http://www.chiptuner.ru/content/siemens/)    2) Как их вписать в прошивку. Подскажите кому не трудно. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-69569
Программа изменения тарировки ДМРВ
Тарировка ДМРВ.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-75599
