Требуется дельный совет. Машина дизель
Проблема для ниссана стандартная - сел АКБ
После этого стала заводится только после передергивания АКБ
В моторнике P1621 - Модуль управления Длительное производительность памяти / кодовые слова Иммобилайзер не совпадают
Пин код известен
Пытаюсь прописать ключ - не прописывается
Лезу дальше
Накачки нет
Нет питания антенны - выводы 1(+) - 5(-) импульс 5 вольт 2сек., или 1 - 2 на белом разъеме bcm
Предохранители целые визуально и тестером номера 10,12,30
Провода между BCM и антенной проверенны под нагрузкой лампочкой 20ВТ
Если загнать в режим инициализации заводится до первого снятия АКБ.
Вопросы:
Винават BCM?
Менять?
Или возможен ремонт?
Питание идет с BCM, возможно оно не постоянное, смотри непосредственно на авто, в момент запроса, пробником или осцилографом. Проверь с отсоединенным разъемом антенны, возможно она подкорачивает. А вообще здесь уже не однократно говорилось что эти антенны мрут как мухи.
Смотрел осциллографом с антенной, и без
В антенне коротыша нет
Без антенны питание будет подаваться?
Должно, по крайней мере в момент отрабатывания концевика присутствия ключа, его тоже глянь на исправность.
На Nissan  накачка появляется только при IGN.
Не раз тут это обсуждалось.
И забудьте про постоянку на ридере,импульс там в СЕК
5 пин белого разъема BCM все ок
Поэтому и осциллографом смотрю.
Скажите если антенна неисправна, то есть совсем мертвый, на контактах 3 и 7, по мануалу при вставлении ключа, должна откланяться стрелка вольтметра( использую осциллограф) будет ли подача питания на антенну?
Изменено пользователем cherepav
Тогда получается что у тебя при вкл. зажигания должно появляться питание (импульсное) на питающем выводе.
Так нет питания и скачков ни на одном проводе антены.
Концевик наличия ключа , как сказали выше , не участвует в запуске.не так давно ковырял такое авто ., там концевик вообще был всегда нажат , кнопки прописывались но не работали , пришлось разъём снять .
А что мешает стартовать антенну на столе?
Каким образом?
просто 5 вольт подать, так команды с BCM нет
Каким образом?
даже если просто подать 5 вольт, не будет накачки?
нету побывал.
заказали антенну и bcm с разбора, с возвратом ежли че
Севший АКБ на ридер не влияет.
Читайте форум
