Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1029955 Всем привет, машина Dodge caliber, в блоке ABS висит ошибка c121a steering angle sensor not inizialized, адаптацию датчик поворота рулевого колеса не проходит, сканер прокрутку руля не видит, все четыре провода в порядке от модуля SAS, Модуль не вскрывался, всё остальное на руле работает (кнопки аудио, сигнал, подрулевые переключатели). Помогите пожалуйста, куда рыть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1029997 Думаю прошивка датчика руля съехала. Вычитайте прошивку с sas и расскажите историю машины как произошло Руль только ровно поставьте и датчик руля зафиксируйте ровно не крутить при разборке. Вскроите фото положения магнитов сделайте чтобы знать как стоят по заводу.. Изменено 22 февраля, 20179 г. пользователем megovolt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/#findComment-1029997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Автор comment_1030045 Думаю прошивка датчика руля съехала. Вычитайте прошивку с sas и расскажите историю машины как произошло Руль только ровно поставьте и датчик руля зафиксируйте ровно не крутить при разборке. Вскроите фото положения магнитов сделайте чтобы знать как стоят по заводу.. разобрал заднюю часть модуля, если метки на шестерёнках встают друг против друга, то положение самого клокспринта практически до упора влево, шестерни целые магниты тоже, видимых повреждений и следов вскрытия нет, дамп чуть пойзже солью и выложу. А машину приобрёл с такой проблемой, предыдуший хозяин не знает как это произошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/#findComment-1030045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. Автор comment_1031137 разобрал заднюю часть модуля, если метки на шестерёнках встают друг против друга, то положение самого клокспринта практически до упора влево, шестерни целые магниты тоже, видимых повреждений и следов вскрытия нет, дамп чуть пойзже солью и выложу. А машину приобрёл с такой Почему то не могу вложить файл дампа? Изменено 26 февраля, 20179 г. пользователем Crizy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/#findComment-1031137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20179 г. Автор comment_1031613 Дамп с модуля SAS st95080 16bit steering angle sensor dodge caliber 2007.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/#findComment-1031613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20179 г. Автор comment_1034693 Ура, проблема решилась путём продувки воздухом фотоэлементов. Тему можно закрывать) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77999-dodge-caliber-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c121a/#findComment-1034693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
