Двух режимные на Январь5.1
Интересная у тебя система- ваз 2109 1,5-8v январь 5,1 41
  • Ответов 291
  • Просмотры 116,3 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный? Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Добрый день очеь нужна двухрежимная прошивка динам-эконом для ваз 2109 8 клапаный   январь 5,1 2112-1411020-41
Хочу поставить вторую прошивку для работы в режиме сигнализации, т.е. завести и прогреть можно, ехать нельзя.
У меня нормальная сигнализация, просто интересно, такой вариант можно реализовать на программном уровне?
а я испанский летчик и умею читать на расстояние какой блок у тебя на машине стоит, да и машина наверн у тебя красная
Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,ты своими постами весь форум уже засрал. To presnyy - конечно можно решить программно такую функцию.На рабочих режимах свали смесь в 17-18,а на холостых оставь как есть.И получишь эффект работы только на холостом ходу,при начале движения машинка будет тухнуть.
в том то и дело почитав форум становится ясно люди очень часто пишут не по темам
тока защита такая только от наркоманов и тп фигни ибо те люди которые занимаются угоном машин приходят со своим блоком как минимум, а на счет прогреть то как то угоньшики о прогреве вообще не беспокоятся.
если нужна реальная защита от угона то она должна быть комплексной- механика и переделка проводки под себя
Привет, машина у меня зелёная, ВАЗ-21122_1.5_v8_Я5.1.1_(71)_J5D13i03_138000км.
Я собственно и ставлю защиту от пионеров, просто в данный момент дистанционный запуск ставлю вот и решил что нибудь новое попробовать, как вариант работа на второй прошивке
Свою первую машину я угнал 1984 году., москвич помню был 412, экспортный вариант с какой то навороченной сигой и блокировкой руля.
Просто я в калибровках ещё не разбираюсь, а методом тыка не хочется, завтра в Казань собрался и никакого желания нет на трассе стоять.
Изменено пользователем presnyy
Где то в инете вычитал что двухрежимки не работали на эбу автел. Правда это? Может кто пробовал?
На Январях 5-х проблемм небыло вообче никогда , на 7.2__ то некоторые блоки надо дорабатывать, а Автел или Ителма разницы нет.
Скажем так что у меня есть Ителма 7.2 -124(16V) первых выпусков то там всё окей , и есть такой-же блок двумя годами позже выпущен но в нём нет (нет элементов), недавно взял Элкар 124(16V) там всё работает но не работает защита(от считывания) , другой такой-же то там всё работает.
А в большинстве случаев дорабатывать приходится почти все Я7 для двух режимок.
Забыл про Автел ещё : если это VS-5.1 (Автел а они все ) то они без переделок не работают.
прошу не материть а есть у кого нибуть простая прошивка ъконом на я 5.1.1 8в,ненадо скоростей нужен эконом,заранее спасибо
тоже нужна такая, скиньте если у кого есть!
J5V13L05,,, взамен вот этой что можно поставить по экономичней?
всем привет! а есть в природе двухрежимная на классику 1.45л? пытался склеить прогой от алми не переключается:3_8_14:
  • 5 недель спустя...
А можно ли "склеить" две разные прошивки?
Ставлю двухрежимку и не вижу разницы ни в расходе ни в динамике. Светодиод переключается. в чем может быть моя проблема?
Ребята. Помогите. Нужна срочно двухрежимная прошивка под январь 5.1.1 v8 -71 чтобы был спорт(не динамик) и эконом. Что нибудь лучше этой (J5D13T71/2). Заранее спасибо.
На этом стоке пуск затрудненный. Надо попробовать асинхронку поправить или использовать другой софт.
У меня тоже стояла A5V13L05 запускалась долго. поставил j5d13t71 исправил канал ДД проблема ушла
Да, брать стоит. Адаптер работает.
ОН частенько 60 ампер в усб пробивает новую тошибу я так завалил. я пользую орионовский адаптер к-л. он как калаш надёжен. и диагностит и чипует
I205DBX1 у кого есть такая прошивка скиньте пожалуйста
