Двух режимные на Январь5.1
Прошивок много, а какая хорошая?
заполните профиль полностью...
  • Ответов 291
  • Просмотры 121,9 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Здраствуйте, подскажите, нужно ли для переключения 52 контакт постоянно на массу замыкать или однократно? в теме этот вопрос задавали но ответ не увидел.
все зависит от того, что выбрано при модификации двухрежимной-что выберете, то и будет -кнопка или тумблер.
А если есть уже готовая двухрежимка, куда смотреть? есть CTPro, заливаю прошивку трейд-мовским сканмастером
есть метод и называется -"метод тыка"-как почувствуешь разницу от переключений так и поймешь.
Если после выключения ключа зажигания прошивка возвращается к исходной то реализована кнопка,а если остается та на которой ехало ,то тумблер-типа того!
ответить может тот , кто в редакторе может определить кодировку на языке кодов команд процессору,но это не стр и не загрузщик!
Изменено пользователем тас
Спасибо, буду пробовать "методом тыка" :rolleyes:
У меня ваз 21103 2000 г.выпуска , а прошивка 2005 года TRANZIT. Что за прошивка и его минусы и плюсы.
Дело в том,что при перключении с высшей передачи на низшую появляются пропуски.Сканер мотор-скан и Диско-экспресс никаких изьянов не нашли. Форсунки почистил.Давление в цилиндрах 10-11. Подозрение падает на прошивку.
Не хотелось открыть новую тему.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!По схеме подключения switch.jpg на 52-й контакт масса это понятно а 38-й обязательно подключать?
нет. это всего лишь индикация для удобства контроля переключения
Спасибо большое за ответ.
Здрасте у меня стоит прошивка J5DO7T22 , может кто опишет вкратце что за прошивка и есть ли прошивки лучше? Заранее спасибо. Блок Январь-5.1.2 2112-.........-71
Ответе на вопрос: в блоке 5.1 двух-режимка с кнопкой сделано 4-5 месяцев назад переключалось и работало отлично, а теперь живёт своей жизнью индикатор показывает что по переключается самостоятельно. В чем проблема.
Скорее всего в проводке.....
подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения!
У меня стоит j5d07t22 двух-режимная (динамик-эконом) не жалуюсь. На динамике если не давить педаль в городском режиме показывает 6.5 литров по пробуй
Здорова парни.Такой вопрос.
Есть такие двохрежимные прошивки.
Ну все хотят бы переключалось в спрост режим, меня интересует наооборот, бы была норм прошивка ну стандартна, а если захотел то переключился в економ прошивку.
Пример, если ты едеш и не надо тибе рывков на обгон, включил сибе економ и помалы качаешся, надо обгонать или ещо чтото то переключаешся в стандартную и пошол.
Что можете сказать по етому поводу???
Изменено пользователем AKCEL
Каменный век......
а по мне так чем меньше переключать кнопкой прошивки, тем она надежней работать будет
Почему?
Обясни тогда какую лутше???
1.Профиль заполни!
2.Однорежимки рулят!
3.Обратись за прошивкой к Ледоколу все сам поймеш..........
4.НЕ РЕКЛАММА...........
