Двух режимные на Январь5.1
Смотри параметры: длительность впрыска и коэфф.коррекции времени впрыска.
  • Ответов 291
  • Просмотры 121,7 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Это к чему?
К регулировки СО без газоанализатора?
Если так, то можно поподробнее.
Знакомый диагност есть,после чиповки буду отправлять клиентов к нему,как вам такой расклад?
Я думаю твоим клиентам это не очень понравиться.
Что это за диагност без газоанализатора?
Да, к регулировке СО без газика. Это приблизительно, лучше конечно с газиком, но если его нет, то можно хотя бы проконтролировать эти два параметра, указанные выше, и подогнать значения к рекомендуемым, ну, например, длительность впрыска при одновременном впрыске должна быть в пределах 1.8-2.0 мс., коэфф.коррекции где-то 1.
Ясно.
Попробую.
Есть у меня пршивка, и на моей машине по газику выставляли для неё коррекцию СО и я записал значение этой коррекции.
Вот заодно и посмотрю какие параметры длительности впрыска и коэффициент коррекции времени впрыска.
И зная эти параметры, можно будет на других прошивках настраивать?
Изменено пользователем Sprite
Может какие нибудь секреты есть чтоб без регулировки обойтись?ато у меня нет пока оборудования
лучший способ это конечно отрегулировать с использованем альфометра, но если нет такой возможности? а двигатель в полном порядке то можно оставить его по умолчанию как с завода -0,0039.. кажись такое , можно посчитать по пропорциональной зависимости оптимального соотношения воздух / топливо. я так пробовал погрешности небольшие.
Извините меня, за такой вопрос, для двух режимной прошивки где можно посмотреть схему подключения кнопки? если делать на кнопке?
http://www.chiptuner.ru/content/twin/ написано как и что
Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05?
А почему нельзя я вчера залил другую прошивку ничего не патчил ?????
Ребят столкнулся с таким блоком и не знаю как устроить переключение двухрежимок. может кто подскажет. фото не ахти но как получилось присоединяю. вот инфа по блоку номер платы 261,3763 301-01e,процессор SAF-C509-LM,новый чип канала ДД 9011, на ЭБУ дата изготовления 02.2009г
Изменено пользователем Fast
А в чем трудность-то. Переключение такое же, что и в старых блоках.
Так ребят вопрос снимается сам тупанул. причем аж стыдно. :lamer::off:
Так ничего стоящего из двухрежимок на 5.1.1 - 71 и не появилось :(
Ребят у кого есть двухрежимные прошивки для блока Январь 5.1.1 которые переключаются в зависимости от нажатия педали газа?
А это как? Опиши подробнее.
Я точно не знаю принцип!мне сказали что так.при плавном нажатии педали газа работает одна прошивка,а при резком другая!не помню где ну такая попадалось за деньги,а теперь не помню где видел!
В любой прошивке есть экономичный и мощностной режим.Если педаль газа не жать больше, приблизительно 50-60%,это экономичный режим.Дальше мощностной.
А чтобы прошивки переключались от того, как ты давишь на педаль газа, по моему это бред.
Спорить не буду так как сам точно не знаю.
Я соглашусь что брет полный!!! Еслиб такие были,мы бы давно уже их ставили.Лично я про такие не слышал
