Двух режимные на Январь5.1
ваш род занятий? -чтобы обьяснять как можно доходчивей!
каким боком к авто стоите!
разбираюсь во всем по не много, но вот с прошивками не давно начал, пока плохо
  • Ответов 291
  • Просмотры 123 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Вот прошивки на твой блок и прога для склеивания.
ничего не могу скачать.
парни подскажите где сакчать двухрежимную прошивку J5D13T71 2-71
71v8.rar
подскажите пожалуйсто хорошую 2-х режимку на 61. спасибо!
посоветуйте хорошую двухрежумку динамику эконом я 5.1
+1 тоже интересует
Сталкивался ли кто с таким, не могу залить перемешанную прошивку в январь 5.1.1-71 , уже 3 блок подряд, верней она заливается, но авто не работает и на диагностику не выходит, хотя пару лет назад я её легко заливал , а сейчас вот никак, пробовал уже разными загрузчиками , не перемешанная легко а перемешанная ну никак.
Попробуй ПБ-6,безотказный как автомат калашникова, не пишет только с измененными идентами,остальное по-барабану!!!
Всем привет!Здесь решил спросить-не пинайте.Стоит газ метан с впрыском,мозг газовый диджик макс,вроде залита двухрежимка,но вот при езде с кондёром в городе (по прямой очень редко бывает)происходит непонятное:начинает троить,дёргаться,загорается чек и совсем не едит.Приходится в городе ездить на бензине.В чём дело?Диагносты жмут плечами...
Спасибо.
Изменено пользователем клубник
Спасибо.
сообщение как плин на автоответчик радио надиктовал....то что диагносты жмут плечами...причин много....а ошибка то какая висит при этом не сказали? может стоит нам написать или мы на кофейной гуще нагадаем...какой блок стоит на машинке, какая машинка...какие прошики в двух режимке...одни вопросы возникают..а еще возникают интересные моменты в голове но озвучивать не буду..ибо они "в грубой нецензурной форме".
Здорова народ.
нужна прошивка под авто :
комп январь 5.1
тюнинговонные фарсунки ,
ресивер.
дросельный клапан поменял,
4-2-1 прямоток, и глушак до конца от стингера стоит .
датчик давления бензина поменял на давление 4.
форсуночный газ.
хочу резвую и с небольшим расходом двух режимную прошивку
и к нему схему или что там должно быть чтоб переключать режим на какую ножку подавать минус или плюс.
Тебе надо писить в теме J5LS, и паршивки под педераспредвалы.
добрый день. Создал двух-режимку, залил в блок 41, включил зажигание, а у меня вентилятор включился и не заводится, подскажите пожалуйста в чем причина? J5V05NL54.bin и J5V07R61.bin. Вот двухрежимная J5V07R61-2.bin
Изменено пользователем baysh
раз вент включился -то флешь чистая или испорчена не теми адресами .
залей одинарную ,если заведется - потом правильно модифицируй прошивку ,не путать с склейкой .
Изменено пользователем тас
заливал по отдельности, все прекрасно работает. Попробую модифицировать. Спасибо за совет
модифицировать нужно прошивки одинакового софта -иначе при переключении в движении будет глохнуть авто.
