Двух режимные на Январь5.1
модифицировать нужно прошивки одинакового софта -иначе при переключении в движении будет глохнуть авто.
Решил сравнить эти прошивки и СТР выдал что разные ПО и идентификационные данные, хотя на обеих прошивках написано 2112- 1411020-41, я так понимаю из-за этого полноценно не работает прошивка?
Изменено пользователем baysh
  • Ответов 291
  • Просмотры 124,1 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
нет из за этого -как описал, если правильно модифицирована то будет только при движенни и переключении глохнуть .
Спасибо
Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05?
подсказываем -да существуют ,если прошивку модифицировать.
Исходник склеиваемых прошивок должен быть один. 2112- 1411020-41-модель блока.
Изменено пользователем Frousen
имеется двухрежимка, в первом режиме работает нормально, только переключаю, чуть газу добавлю и появляется ошибка датчика фаз, подскажите в чем может быть причина?
ребят,залил двухрежимку в 71 блок, в итоге после подачи массы на 52 контакт двигатель заглох. теперь пропал холостой, тоесть сигнал не идет на рхх. пробовал перешивал серийной прошивкой, толку ноль. блок можно выкидывать?
Не достаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Вас устроит ответ: Точно, это он!!!
Вскройте и оцените масштаб трагедии.
Мужики поскажите любителю поковырять свой таз бе особых навыков. Брату на 13шку поставили поршивку как сказал мастер на 2 режима типа спорт и эконом, но никакого тумблера и кнопки нет. Легенда такая что если стоять к примеру на светофоре и дать в тапку то включается режим спорт если трогатся помалеху то эконом. Влпрос : такое может быть?
если авто с 20011 г.выпуска,с электр.пидалью-думаю можно.
Я лично не встречал такого метода переключения.Либо дтв либо дк2.
Все понятненько, поциков чутка обули.
Изменено пользователем Pers_77999
Я тоже так сразу и подумал. Ток братуха уперся рогом и говорит что прям на ходу чувствует как она тупит а потом переключает режим. Я считаю это идёт просто подьем с 3 х тыщь и все. Эл.педали нет тросик идёт на ДУ.
Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста с двухрежимной прошивкой бензин-газ. Январь 5.1 2111-1411020-61.Большое спасибо
вот что есть пробуйте и отпишитесь обязательно
Двухрежимные.zip
ovimar42
ага щас -так хочешь не убить свою авту ,и просишь сделать это другим .
почему выложил прошивки - если не автор :emot65::aq::36_6_2:
вот так и кочуют прошивки из компа в комп ,и нет уверенности, что там заявленное лежит ,
никто не мешает сделать их в нужных местах ,больно машине ,а самое главное от этого зависит жизнь водителя -решившего включить второй режим на обгоне ,и крайнего не найдешь при этом.
испытатели вперед!
Изменено пользователем тас
проши говорят проверенные, если токо у кого руки кривые
