Двух режимные на Январь5.1
Я соглашусь что брет полный!!! Еслиб такие были,мы бы давно уже их ставили.Лично я про такие не слышал
Прошивку можно настроить таким образом что работать будет как двухрежимка, fred1834 скорее всего имел это в виду, просто когда-то у ASMODEUS было что-то подобное и многие теперь путают .
  • Ответов 291
  • Просмотры 126,5 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
лучший способ это конечно отрегулировать с использованем альфометра, но если нет такой возможности? а двигатель в полном порядке то можно оставить его по умолчанию как с завода -0,0039.. кажись такое , можно посчитать по пропорциональной зависимости оптимального соотношения воздух / топливо. я так пробовал погрешности небольшие.
Извиняюсь за глупый вопрос, но какое соотношение воздух\топливо должно быть и где его посмотреть. Можно немного поподробнее.
С 71 блоком проблем не должно быть вооще.Проверь схему правильно все сделал?
ПОПРОБУЙ ЭТИМ
Для того, чтобы двигатель работал правильно, топливо в камеру сгорания должно поступать в определенном соотношении "бензин-воздух". Идеальным соотношением считается, когда на одну часть паров бензина приходится 14.7 частей воздуха. Такое соотношение называется стехиометрическим.
Степень отклонения реального состава топливовоздушной смеси от стехиометрического определяется коэффициентом избытка воздуxa a:
— если a=1, то реальный расход воздуха соответствует теоретической потребности;
— если a
— при a>1 топливовоздушная смесь обедненная. В диапазоне a=1,05—1,2 достигается максимальная топливная экономичность работы двигателя;
— при a>1,3 топливовоздушная смесь становится трудновоспламеняемой, двигатель начинает троить, работать неправильно, с перебоями.
Ребят у кого есть двухрежимные прошивки для блока Январь 5.1.1 которые переключаются в зависимости от нажатия педали газа?
Если я правильно понял вопрос, то переключение с бензина на газ идет при нарастании оборотов двигателя. То есть, програмированной кнопкой переключения газ-бензин, выставляеться порог срабатывания перключения с бензина на газ.
  • 5 недель спустя...
Да нет,
Была в сети прошивка переключения на форсированную прошивку
при нескольких резких нажатиях на педаль газа
На сегодняшний день какая самая лучшая прошивка? (в плане экономичности и динамике)
Январь 5.1.1 71.
Двух режимную.
Друзья!!! Кто подскажет, почему при переключении прошивок машинка моя сначала полностью глохнет (но бензанасос при этом жужит) а потом заводиться. ваз 2112, я 5.1 прошивка двухрежимная. Спасибо!!!!
Двухрежимку делал сам или была готова, кто-то на ней уже катался?
пробуй
Хотелось бы услышать отзывы об этих прошивках. И подойдет она для 093i 8v 1,5?
Изменено пользователем Mihailllka
двухрежимные должны быть одного софта ,но с разными калибровками.
тогда "глохнуть" при переключении не будет.
пробуй
прошивки проверенные ? меня заинтерисовали просто и как на счет переключения ? кнопкой?
2112   5.1.1-71 может кто присоветует еще прошивок.чтоб стандарт и спорт или эконом и спорт .
так как попробовал станд и драйв что то разница не ощутима в разгоне .только по программе видно что топливо больше льет и жрет соответственно
Держи, описание внутри.
71v16.rar
на январь 5.1.1 2111-1411020-71 в 2режимке J5D13T71/2 экономичная первая?
и как можно вырезать оттуда экономичную?
Берёшь CTPro 3.21 или выше а там есть такая функция как разделить файл на две части. Сравниваешь и выбираешь что тебе надо.
Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05?
попробуй эту вроде по описанию не плохая но сам не пробывал
71.rar
Добрый день. помогите пожайлуста очеь нужна двухрежимная прошивка динам-эконом для ваз 2109 1,5-8v январь 5,1 41
