Двух режимные на Январь5.1
  • Ответов 291
  • Просмотры 121,6 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Двух режимные прошивки январь 5.1
Denis подскажите какая распайка кнопки переключения режимов для двух режимной прошивки на 2111-1411020-71. Стандартная как на 61 БУ или есть хитрости? С уважением UA3UNV.
стандарт.
Порядок установки и настройки двухрежимного блока управления семейства Январь-5/VS-5.
Порядок установки:
1. Снять минусовую клемму с аккумулятора автомобиля.
2. Демонтировать блок управления.
3. Отщелкнуть разъем от блока управления.
4. Разобрать разъем.
5. Вставить в пустые отверстия номер 31 и 52 клеммы с проводами необходимой длинны. Подключение данных проводов приведено на рисунке.
6. Собрать разъем.
7. Произвести электрические подключения согласно схеме.
8. Подключить двухрежимный контроллер Январь-5/VS-5 к разъему.
9. Смонтировать контроллер на место.
10. Убедиться в правильности выполненных операций (проверить соединения).
11. Подключить минусовую клемму к аккумулятору.
Порядок настройки:
1. Включить зажигание и завести двигатель.
2. Кнопкой выбора режимов проверить функционирование системы переключения.
3. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
4. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «нижней» части прошивки (индикатор погашен).
5. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
6. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
7. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «верхней» части прошивки (индикатор горит).
8. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
9. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
10. Использовать по назначению.
  • 3 месяца спустя...
нашел чем склеить сорри )))
Изменено пользователем Dezert
Прикрепленные файлы
Подскажите пожалуста, эти прошивки под какой двигатель?
комбилоадер описывает их как для самары, двигатель 16V =((
а нужен на 2110 8-клап. контроллер именно 61.
и еще, прошивка уже склеена и ее просто загрузить во флэш? (используется программатор для микросхем, а не загрузчик типа комбилоадер)
спасибо.
Изменено пользователем AndroMETA
UAH, спасибо за подборку...
буду пробовать.
пробовал J5V03L25 - серийная, не покатила. связь маршрутника с январем есть, но ощущение что не подается сигнал на воспламенение (запах бензина из выхлопной, но завода нет)
в последних серийных версиях пишут что добавлена функция "реле стартера", что это и требует ли оно каких либо коммутаций на контроллер ?
мельком проглядел описания что есть у некоторых прошивок, добавлена функция "кондиционера", и это будет делать Январь? :\
расскажите пожалуйста кто знает как это использовать.
буду пробовать.
Это нужно если на авто поставить кондиционер.
Вот для Нивы бензин(динамичная)-ГАЗ под 71 блок, нужна аналогичная для 41 блока.
Сам не умею переделать с 71 на 41 блок.
J5N20TB93_71_T.rar
Изменено пользователем Крот
Добрый день.
А есть сдвоеные прошивки Январь 5.1 которые бы переключались кнопкой а не тумблером?
Вот прошивки на твой блок и прога для склеивания.
Леш, эта прога склеивает, но режимы не переключаются. Для разделения подходит идеально. Лучше воспользоваться или Комбиком или WLoader2.3.
Прошивка сделана на 71 софте, одновременный впрыск. Я бы не советовал вообще использовать 71 софт.
По большому счёту - согласен. Но отличия весьма незначительные и кроме того, если уже есть на руках 71 блок :rolleyes:
Дело не в блоке, а в софте. Если уж и использовать одновременку, так на софте I02.
Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05?
Конечно бывают :rolleyes: Дело в том, что софт А и J написан на разной основе, ты не сможешь в свой блок залить прошивки на софте J.
Попробуй сначала применить патч (во вкладке) для софта, потом зальёшь её в блок и попробуешь, если не пойдёт, придётся делать прошивку на основе твоей A5V13L05.
J5_patch_HIP9011.rar
Пробовал патчить она после этого сановится однорежимная (какая первая была)
Двухрежимную прошивку сначала делишь в СТР на две, а уж потом, каждую в отдельности патчишь и склеиваишь.
На этом стоке пуск затрудненный. Надо попробовать асинхронку поправить или использовать другой софт.
